Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:36 pm
Leshiy_Y писал(а):
Причина замены - щелчек при трогании или торможении двигателем.
Вот у меня такая же тема при торможении. Подскажите как продиагностировать и вычислить убитую подушку. И если есть у кого номерки катриджей для 3S-FE. Заранее благодарю. И вибрация есть.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 6:57 pm
мне проверяли так..с открытым капотом я дергался на человека перед капотом :D увидели что мотор дергается как сопля..при разборе показали все рваные места..спецы пля!! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:16 pm
Artemon
черт его знает, если есть напиши на оба варианта, завтра промеряю
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 4:14 pm
кста седня сход развал сделал, у меня там такая беда была пипец... дрожь с сильной и удалбывающей зубы сменилась мелкой терпимой... но менять буду в любом случае
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 7:05 pm
Сегодня загнал машину на яму, проверил подушки(переднюю и заднюю) и оказалось, что они порванные не сильно но всё же!!! Так вот подскажите номер картриджа передней подушки!!! Номер картриджа задней я здесь нашел.
P.s. проверил заднюю подвеску - всё целое, откуда сзади справа грохот не пойму :sad: Задолбался уже искать :wacko: Может кто что-нибудь подскажет.
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 6:41 am
RBI - T0911FM внешний диаметр картриджа 72мм, померь сначала диаметр родного картриджа.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 2:43 pm
Спасибо! Померю обязательно!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:52 pm
Artemon
А у нас меняли задний и передний картридж. Если да, то размерчик можно, али номерок с фирмой?
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:05 am
Валерий
Диаметр переднего картриджа - 70мм, номер картриджа не знаю.
Диаметр заднего картриджа - 79мм, номера картриджей T0911EA, T0910E. Производитель RBI.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:10 pm
Artemon
Спасибо. А эти одинаковые T0911EA, T0910E? А то цена разная
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 1:22 pm
Валерий
На предыдущей странице посмотри.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 6:14 pm
Artemon
RBI --- "T0910E" внешний диаметр 79 мм ( двигатели 1.5 - 1.8 )
RBI --- "T0911EA" внешний диаметр 79 мм ( двигатели 1.8 - 2.0 )
Посмотрел, спасиб. Так какую брать? получается по барабану? Может для движки 1,5-1,8 она мягче? Иль как?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:49 pm
а на двигатель 1-AZ подойдет этот картридж? или там другой диаметр?
а то задняя опра стоит в районе 2000-3000 руб + замена 2000. хочется купить за 400 руб картридж и за 500 руб его поставить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:49 pm
сегодня спросил на сервисе про замену картриджей - мне нужно задний поменять- сказали, что нет проблем, сделают, только все равно сумму за работу это не уменьшит - по-любому 3000 за работу по замене заднего придется отдать, т.к. подушку все равно придется снимать и запрессовывать новый картридж
теперь бы все-таки с размером не промахнуться..
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 2:07 pm
подушки поменял, в итоге с картриджами не стал связываться, ибо заявили 900 руб за запрессовку нового картриджа, а вся подушка 2000 руб стоит новая оригинальная. 500 за картридж + 900 за запрессовку.. сомнительная получалась экономия. а диаметр померить не смогу - думал, мастер, как обычно положил снятые запчасти в багажник, а он их, видать выкинул сразу.
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
