Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поколхозим
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 7:26 pm
Сомнительное это удовольствие, такие эксперименты на своем авто ставить... "Чето я очкую Славик"(с)
Последний раз редактировалось Artemon Пт сен 17, 2010 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 7:28 pm
Можно знакомому владельцу какой-нить классики для эксперементу покрасить, если чего - не жалко будет :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 7:33 pm
так сяс то че..зима..до лета чтоль терпеть
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:10 pm
boiko-ay писал(а):
Пердние стойки от карины Е без переделок -- проверено.
Опора пердней стойки 48609-20410 от калдины, короны, карины FF -- проверено.
Когда себе менял,пробовал от калдины с верху примерять ,не подходят,купил родные.
Авенсис 1998г. 7a-fe, Sol., седан
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:52 am
Я же номерочек специально дал. У меня стоит тойотовская опора с этим номером. Если смотреть по экзисту, то этот номер к нам не идет, но на самом деле все ставится нормально без каких либо доделок. Землю есть? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 4:44 pm
Итак в разделе "ходовая часть" уже писал, здесь повторюсь. Оригинальная апора передней стойки на наши машины идет с номером 48609-05010. Себе поставил оригинальную опору с номером 48609-20410 -- подходит без каких-либо переделок. Аналог по RBI -- T1311F -- подходит без переделок (поставил и все). Причем в опоре RBI стоит закрытый подшипник KOYO. Каталоги эту инфу не выдают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:03 am
Уже полгода как езжу с девятошным датчиком Холла и датчиком коленвала от четырнадцатой. Усё работает как часы.
Напомню, что датчик Холла преобрёл за 90рэ, а коленвала за 140рэ.
Датчик коленвала пришлось доработать, а именно срезать разьём для подключения проводов, иначе датчик не удавалось воткнуть из-за мешающейся направляющей щупа для проверки моторного масла. Разьём был срезан, а провада припаяны и загерметизированы герметиком.
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:40 pm
Собираюсь переделывать передние стойки. Хочу приварить резьбу и выточить гайку. Единственная проблема - это длина и диаметр стойки. Может кто-то знает эти размеры или знает от какого авто подходит по размерам картридж. Надумываю поставить от восьмёрки газовые картриджи. Кто знает подойдёт по длине он или нет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:53 pm
а чем мотивировано?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:22 pm
RustikG
Не, ну это совсем :o !!! Предел то надо знать! Или совсем с деньгами туго?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:37 pm
разница машин в 350 кг почти не пугает?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:52 pm
С деньгами вообще засада. Для тяжёлого авто газовые самое то будет. Друг на ауди А6 делал себе...вообще замечательно вышло.
Вы мне лучше размеры стойки в растянутом виде дайте, а то мне разбирать не охота...машина нужна срочно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 8:33 pm
RustikG
Размер не скажу, но наша стойка намного короче тазовских - не воткрешь ты картридж от ТАЗА. Мой совет - не заниматься фигней, а если нет денег едь на разборку и бери родные Б/у - поверь при одинаковой цене это более приемлимый вариант.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 2:51 pm
Ну народ дает... Тут еще одна такая же тема есть -Как увеличить клиренс, там тоже вставки делают, поднимают на 5 см (при родном 14см). Адреналину охота половить?. Так вроде проще 4 гайки на переднем (для верности лучше левом) открутить
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:15 am
если бы была единая мировая взаимозаменяемость и стандартизация не надо было бы колхозить, а только производителя выбирать :)
[ Time : 0.063s | 31 Queries | GZIP : Off ]
