Текущее время: Чт июн 05, 2025 9:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:29 pm
Alexx писал(а):
Такая же хреновина-барабанит сзади :ermm: .Втулки-стойки стабилизатора менял,монтажкой не хочет выявляться.Попробую колесо вывесить и раскачать.
Если гремит именно на кочках и буксы в порядке, то наверно это опоры амортизатора.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 5:23 pm
Хотел махнуть резину и сход-развал сделать, в сервисе сказали сначала сайлентблоки на задних продольных тягах махнуть. Вот и нашлась причина шума сзади))
Собственно вопрос как себя показали фэбестовские сайлеты? Там еще VTR есть и еще что-то корейское. Заранее благодарю за ответы.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 9:47 pm
Насчет сайлентов на задних тягах не знаю, но на заднем сайленте переднего левого рычага Febest у меня отходил где-то 35 тыс и застучал :sad: Теперь заказал VTR посмотрим как он себя покажет!!!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:43 am
Ну 35 тыс меня устроили бы)) А нормально впресовывались febest? Если нетрудно, поподробнее распиши процедуру.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:59 am
Сайлентблок сняли вроде без проблем, а потом оказалось , что он по диаметру больше чем отверстие на рычаге!!! Подточили на наждаке и с помощью тисков и куска трубы(по моему) запрессовали!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:58 am
Greddy86, спасибо. Попробую, расскажу)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:11 am
Вчера в 6 рук махнули сайленты на задних продольных тягах(TAB-019). Болты конечно жестокие, но поколдовав ногой, открутили. Спасибо тому, кто про лобзик писал(где-то выше по теме). Так и сделали. Потом пизкой по металу пильнули втулку и зубильцем выбили. Пресонули большой головкой на 30 и кувалдочкой, так как тисков не было. Теперь счастье привалило, едешь по щебенке и ничего не стучит :) Кстати жопу заметно приподняло, не думал что так от сайлентов это так зависит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 3:02 pm
Какие до этого симптомы были, а то у меня сзади справа что-то стучит , никак найти не могу!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 4:21 pm
Greddy86, обрати внимание на сайлент продольной тяги(который в тягу впрессован). Вот и у меня правый был разбит. А симптомы следующие: съезжаешь с вашего ахрененного волгоградского моста(там слишком классный асфальт), на какую-нибудь полевую дорогу или щебенку, разгоняешь до 20-30(этого достаточно) и отчетлево слышишь "железный стук" на каждой кочке. Резинка внутри сайлентблока порвалась и болт с втулкой долбит по тяге.
Я сначала на стойку грешил, пока не подсказали сайленты махнуть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 4:45 pm
Я тоже думаю что они , попытался снять тягу и не смог, болты очень сильно прикипели надо будет греть или высверливать и т.д. Визуально сайленты живые и монтировкой сколько не пробовал стука нет, машину как не раскачивал никакого сука!!! Уже всю голову сломал. Снимал стойку, менял опоры местами, поменял стойки и втулки стабилизатора, сайлент поперечной регулируемой тяги. Ничего не помогает, хочу заехать в сервис на "трясучку" может она что покажет. У тебя тяга эта нормально открутилась или нет????
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 5:03 pm
Короч поднимаешь тачку с нужной стороны, скидываешь колесо и ставишь крепкую головку на 17 со стороны болта(внутрянняя сторона), так как гайку крутить не получится, на ней наварен такой "упор". Он упирается в днище. Лучще если есть в наличии 2 человека. Один направляет головку, второй ложится под машинуу ногами в сторону передка, упирается и давит ногой на ручку головки. Соответственно с правой стороны ты начинаешь закручивать болт, а слеаой откручивать(если не путаю). Ну тут впринципе галавное сорвать, а в какую сторону - без разницы. А на кулаке откручивали за гайку. Там головка отдельно влазит, а ручка головки не лезет. Нашли такой классный четыхгранник буквой "Г" с хорошим рычагом(раньше гайки головки на жигулях им поджимали) и им открутили. Как вариант - карданчик для головки и на ручку еще какую-нибудь трубу для рычага.
Короч у меня из 4 - 4, только болтик на 10 свернул, он там держал тросик))
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 6:53 pm
Я с тем болтом что ближе к переду машины так же делал только на ручку воротка головки еще трубу наставлял, но так и не смог открутить. А заднюю гайку открутил, но болт так сильно к сайленту прикипел, что я его выбить из него не смог :sad: Ты когда монтировкой проверял стуки были или ты визуально обнаружил??? Сайленты где покупал??? В экзисте???
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 9:04 am
Я сам лично не проверял, братишка поехал сделать сход-развал, а там умный дядька сказал, что пока сайленты не махну смысла делать сход-развал нет. Брал febest в экзисте, потому что там быстрее и предоплата не нужна.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 7:26 pm
Сегодня заехал к другу в сервис , на стенде протрясли аммортизаторы всё в норме. Тряханули подвеску сзади и оказалось, что в правой продольной тяге оба сайлента на замену. Вобщем как я и думал. Какие посоветуете заказывать Febest или VTR?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 12:54 pm
я Втр взял недавно,воде хороши!
[ Time : 0.026s | 26 Queries | GZIP : Off ]
