Текущее время: Вт дек 23, 2025 3:17 am
 Заголовок сообщения: проблема в подаче искры!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 1:51 pm
всем добрый день а может вечер! тут такая беда приключилась смотрю по прочитанным высказаниям я не первый. машинка заводиться и глохнет буквально в течении 2х секунд. покавырял всё что можно но не могу найти причину. ток на форсунки подается, насос работает давление нормальное. проподает искра. двигатель 7A-FE левый руль 1998 год выпуска. сделал самодиагностику показывает 99 ошибку такой в букваре вообще нету. ну показывает 21ую датчик лямба но думаю на зажигание он не должен влиять вообще!может кто подскажет что за чертовщина?!:)
 Заголовок сообщения: Re: проблема в подаче искры!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 8:54 pm
ДжекиЧан горит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 8:55 pm
Померь сопротивление датчика оборотов коленвала,может сдох.
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 6:59 pm
Иммобилайзер есть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:38 pm
Alone Wolf писал(а):
Иммобилайзер есть?
А если есть, то что? Были проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 8:00 pm
Были, где-то на форуме обсуждали.
[ Time : 0.052s | 29 Queries | GZIP : Off ]
