Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:52 am
 Заголовок сообщения: Не работают зеркала
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 6:57 pm
Здравствуйте
Начитавшись форумов, решил заменить все неработающие лампочки приборные.
Теперь все горит,но одно делаешь, другое ломаешь:не работает регулировка зеркал. Что может быть.?
Предохранители все в рабочие в коробках
1998г седан белый.4a-fe terra, МКПП С50
 Заголовок сообщения: Re: Не работают зеркала
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:01 am
у меня подобная ситуация была,но этому предвещало,снятие обшивики двери,и снятие самого зеркала,(подбирали краску,для машины,т.к. лючок бензобака стоит на клепках)а после установке не работало,пришлось опять снимать обшивку,причина была,в контактах,зачистил их провода поправил,может где то перегнул сильно,все таки машина не новая,надеюсь тебе это поможет,...
а обогрев зеркал работает у тебя?
Avensis 1999, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:16 am
вряд ли, не работают оба. А обогрев как посмотришь, не зима вроде.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:06 pm
Зеркало должно быть теплым, когда работает обогрев
Avensis Sol 1998 3S-FE мкпп универсал
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:07 pm
Нет и обогрева нет, хотя я и не помню был ли он
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 1:14 pm
noil
у тебя машина как у меня..обогрева нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:27 am
тада тебе дорога к нормальным электрикам,либо в электрике проблема либо в датчике каком то,а может предохранитель наеб....какой нить,ну это все равно по их части,главное самому не лезть,если не разбираешься,электрика вещь серьезная,
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 6:22 pm
спасибо, всегда ведь кажется, что ерунда какая-то только сломалась
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 8:42 pm
А ещё ключ зажигания должен быть в положении "ON" или "ACC".
Avensis 2001.1ZZ-FE.МКПП C250.Sol.тёмно-синий(8L3) седан.160000+км
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 9:33 pm
noil, разбери фишку и почисть котакты, скорей всего дело в ней.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 6:38 pm
Все очень просто, все таки другой предохранитель
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:14 am
Обогрев как-то восстановить можно? Сегодня с прискорбием обнаружил, что мое холодное (до этого точно работало). Хоть зима и кончается, ну все-таки... На всякий - оно(зеркало) испытывало несанкционированное физическое воздействие - в смысле при повороте задом незамеченный дорожный знак вывернул его в обратную сторону, правда, это было прошлым летом, зиму отработало, сегодня ах
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:37 pm
Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:01 pm
Проверь контакт. Вытащи зеркальный элемент и подай на него 12 Вольт напрямую. Сразу почувствуешь, как нагреется, если нагревательный элемент работает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 8:36 am
Артем, как всегда спасибо большое, вопрос отпал сам собой, просто правое греется намного, скажем так, сильнее, вчера сравнил, потрогав сначала его (реально теплое), потом свое, показалось совсем холодное, но сегодня утром и мое тоже успешно оттаяло от измороси," повнимательней потрогав" :D , ощутил тоже некое тепло, достаточное, чтобы оттаять. Спасибо.
Блин, а чего же они по разному-то греются? Может, на моем контакт какой ослабленый, а слабые контакты чреваты дополнительным сопротивлением, излишним нагревом в месте контакта и.... тьфу-тьфу, надо смотреть...
