Решил выложить свой фоторепортаж с мест событий по внедрению тыц-тыц и бум-бумов.
Было приобретено:
- усилитель
Calcell BST 100.4- акустика
Hertz HSK 165.4 (фронт)
- акустика
Hertz HCX 165.4 (тыл)
- конденсатор
Stinger SC201MW- провода
Mystery MAK 4.04Начал с задней двери. Проставки делал из фанеры 15 мм. Лишние слои при надобности легко срезать. В принципе, задние динамики можно и без проставок поставить (стекло не мешает), но у меня вроде до трубы в двери доставало и по диаметру не прошло. С проставкой динамик крепить проще и конструкция жестче.
Проставки крепил к двери винтами М5 через штатные отверстия. Толщина в итоге получилась 12 мм.
Динамик, соответственно, прикручиваем к проставке (шурупы в комплекте)
На обшивке двери (на решетке) пришлось срезать поясок, а то слишком высокий - доставал до диффузора. Места между обшивкой и динамиком много - можно поиграться с доворотом.
С передней дверью сложнее. Нужно опустить стекло и мерять.
Глубина посадки передних динамиков - 67 мм
Добавляем 3 мм зазора до стекла и вычисляем необходимую толщину проставки. Т.к. дверь идет вниз со скосом внутрь, то снизу проставка будет толще.
Кроссовер прилепил к двери в углубление. Для проводов просверлил отверстие.
Над решеткой пришлось попыхтеть. Срезал и стачивал до минимума все, что мешало. Получилось все в притирку. Уточняйте глубину посадки динамиков !!!
Для провода питания решено было просверлить отверстие рядом с шлангами печки. Получилось культурно и эстетично.
Усилок прикрепил к спинке. Питание и сигнал от магнитолы протянул через центральную консоль, провода к динамикам - по краям. Ничего не фонит.
А вот усилитель надо будет отодвинуть ближе к двери, а то провода закусывает спинками сидений
С пищалками не стал заморачиваться и приклеил их в углах на двухсторонний скотч
Вот как-то так. Фоткал в процессе изготовления и примерок. Старался запечатлеть основные моменты.
Двери сверху обклеить не успел, т.к при пробном включении из переднего динамика повалил дым со всеми вытекающими последствиями. Усилок был сдан в ремонт и починен по гарантии, а динамики пришлось покупать новые, т.к. ставил сам, а значит про гарантию можно смело забыть.
Весь процесс остановился на 2 месяца и окончательную установку производил без фотика. Предварительно усилок подключил к штатным динамикам и гонял его несколько часов. Борьба с дребезжанием ручек и тяг и окончательная обклейка откладываются до весны.
Теперь в запасе лежат 2 пищалки
HERTZ HT 25.4, 2 кроссовера, 1 мидвуфер
HERTZ HV 165.4 и 4 гриля. Могу продать.
