Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: 195/65 R15
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 8:41 pm
Доброго всем времени суток.
Поствил сабж зимнюю липучку Bridgestone blizzak revo gz. Сзади, между краем колеса и нижней опорой пружины (на стойке которая, не знаю как правильно называется) нет просвета, резина впритык. На скорости за 80 сзади слышен вой (резина трется), при торможении сразу же исчезает и на волнах слышно как трется сильнее и перестает. Спереди нормально, зазор в палец.
Кто что может подсказать по данному поводу?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: 195/65 R15
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:13 am
что сказать, ставьте рекомендованный размер 195/60 R15
195/65 R15 выше на 1 см, а полный диаметр 635, против 615 мм штатных, а на зимней резине отличие еще больше из за высокого протектора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:50 am
У меня такой же размер и на летней и на зимней, ничего не трет!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 7:19 am
Если не сложно сделайте пожалуйста фото и скажите, какие у вас стойки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 8:31 am
belbucha
У меня аналогичное авто, зима - Nokian HPLT4 в указанном размере, трется шипами только в крайних положениях руля, в остальном всё гуд.
Фото могу сделать только в начале след недели, машина в ремонте сейчас. И стойки ни наю какие :sad:
UPD: Стойки, насколько я помню родные.
Последний раз редактировалось pavleague Пт окт 15, 2010 10:55 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 9:59 am
Стойки KYB Excel-G, фото попозже сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 11:27 am
Залез, посмотрел у себя. Стоят стойки SAHS 200769, 200770.
Они от Карины, наверное из-за этого и трет.
Очень прошу сделайте фото на стоЯщей машине, очень интересует зазор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:07 pm
Вот фото http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =147&pos=0 зазор примерно в палец!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:23 pm
Спасибо большое. Спереди у меня стоят каяба, и зазор примерно такой же как у вас сзади.
А как у вас спереди, так же?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:33 pm
Спереди чуть больше, где-то в полтора пальца, правда машина на небольшом уклоне мордой вверх, наверное поэтому и разница. Пожалуйста давай на ты!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 1:11 pm
belbucha
так а что за диски???????????что до этого стояло тип размер и колесо на весу крутится или нет?????и если резина трётся тогда видно это?
чёт срано!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 1:30 pm
Диски родные, штамповка. До этого всегда ставил 195/60 R15. На весу крутится. На стоящей машине трется совсем немного, не хватает буквально 1мм. На ходу слышно, как в моменты разгрузки задней оси, перестает тереться. Стойки уже за один день отполировались до металла. Буду заказывать наверное каябу, и так старые больше 100 тыщ отбегали (хотя не текут и не стучат).
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:31 pm
фантастика если на весу не цепляет как может цеплять на ходу.эта часть стойки не подвижная!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 4:22 pm
Сам в шоке:) Но так может быть, я ж говорю, там буквально 1 мм не хватает, видимо все таки этот 1 мм играет конструкция "стойка-ступица-колесо-резина". С виду, когда стоит на месте просвет есть, но толщиной с лист бумаги. Когда вывешиваешь колесо появляется просвет в 1 мм.
Жаль нет фотика, я бы показал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 1:44 pm
Ты походу что-то расъепал в подвеске...
А визуально зад не просел?
