Текущее время: Пт ноя 15, 2024 4:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: "тупит" двигатель
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 3:46 pm
Gromazeka писал(а):
Хм, так вроде на Тойотах бензонасос включается вместе со стартером, а ни при включении зажигания. По теме может сигналка тормозит и не выключает блокировку насоса?
Не думаю что сигналка. Я специально не ставил машину на сигнализацию около 1 недели - проблема повторилась.
Toyota Avensis, седан, 2.0, 3s-fe, АКПП, 2001 г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 9:35 pm
А где это "реле бензонасоса"??
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:46 pm
контактная группа у меня умерла уже давно а звуков нет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 9:09 am
А есть такой " клапан давления топлива" ??? Мне кажется что какое-то звено не даёт команду бензонасосу на работу. Т.е. когда БН (бензонасос) запустился - он работает СТАБИЛЬНО. (я почитал - когда БН умирает - машина теряет динамику и т.д.).
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 7:56 pm
sloved
Глюки сигналки. 2000 руб за диагностику и исправление. Придорожный 7, СПб, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:58 pm
сия проблема посетила и меня. Тупит двиг почти до 3000об/мин, хотя на холостых работает отлично, перегазовываешь - не троит, не вибрирует. на холодную не тупит
Toyota Avensis 98 / 3S-FE / Linea Sol / МКПП / седан
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 2:31 pm
по части звуков при включении зажигания.
Должен быть слышен бензонасос хотя-бы пол-секунды. Если не слышен: смотреть контактную группу, реле б/насоса, сам насос.
По части тупления у кого-то
возможные причины: 1) полохо льют форсунки (на холодную едет т.к. смесь богаче)
2) неисправен датчик температуры ОЖ на мозги или плохой контакт на нем.
3) изношена дорожка на ДПДЗ в диапозоне малого открытия дросселя (лечится заменой), проверяется мультиметром если датчик резистивный(если дачик просто позиционный:типа ХХ -контакт, средние нагрузки -0, более70% дроселя - контакт, то он не при делах)
4) и я не владел 3sfe,но аналогичное может быть при неправильной работе MAFa(конструкции-"ЛОПАТА").
Это при условии , что с зажиганием всё ок.
5) по зажиганию УОЗ при нажатии на джаз должен увеличиваться (проверяется компом)
Еще раз повторюсь, конкретно 3сфе никогда не диагностировал...всё вышеописанное- общие теории по Л-Джетронику.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 3:42 pm
Anabioz
Прям таки сильно тупит?
У меня такой же двигатель - до 3-х тысяч он едет и вправду не очень, но это его "конструктивная особенность", насколько я знаю.
А вот примерно с 3 т/о идет ощутимый подхват.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 1:00 am
сложно слишком :) без обид.по моему все авики тупят до 3 тыс-об.кроме 150 л.с. :crazy:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 12:10 pm
УРА!!! Победили..!
выше писал, что периодически возникал трабл, при отпускании педали газа и медленном падении оборотов в движении при вкл передаче - как-будто машину периодически за задний бампер прихватывали.
прогорели у меня две гофры - капитально.
друг срезал мне две старые гофры у приёмной трубы - вварил новые 100*45(прокладки старые кстати были вполне рабочие, их и оставили, поставив на высокотемпературный герматик), кстати, при съёме трубы сломали две шпильки. высверлили их и поставили огальванированные болты(подлезать гиморно очень для установки болтов).
машина поехала тихо, ровно без прихватываний.
похоже из-за этого сечения лябда ката некорректно данные выдавала.
кстати расход по компу другой стал, в меньшую сторону :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 6:48 am
Лёха ВДВ77 писал(а):
УРА!!! Победили..!
У меня просьба, можешь выложить фото этих гофр? Там у тебя 2 гофры? :o .....
Toyota Avensis 2001г.в., 1.8 - 1ZZ-FE. МКПП, SOL. седан черный. 139 000 км.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 6:56 am
старые сфотаны.
как выложить не знаю... :oops:
но пробую
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 1:27 pm
а я в размер не нашел эти гофры...пришлось наваривать...новые на 4мм толще..российская дешевка 500 рупь/штука
Вонять стало жженным после замены...нигде не сифонит...расход увеличился...в общем хана какой-то...нефиг было оставлять без присмотра...
2001, 1ZZ, 1.8, серебряная ручка.
[ Time : 0.080s | 29 Queries | GZIP : Off ]
