Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: "Клинят тормоза"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 9:42 pm
как то не дает тормозить это что? в педаль ударяет?трещит?тогда абс работает!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:53 am
slyders писал(а):
Народ кто подскажет? Примерно та же тема, клинит тормоз, то включается то выключается лампа ABS (в основном включена), (сзади стоят дисковые тормоза) стало происходить после того как переставил колёса липучки, на летних такого не было. Когда тихо едешь и тихо тормозишь всё вроде нормально, но стоит чуть порезче тормознуть то маленько клинит, как бы не даёт тормознуть. Что и где нужно посмотреть?. Друг говорит вообще отключить ABS, во Владивостоке и Находке мол все сразу эту опцию отключают, потому как не спасет. Если кто знает данную проблему, напишите в личку. Спасибо. :)
у тебя нормальная работа АБС (треск в педаль), отключать или нет - решать тебе. Тромозной путь без АБС может быть и короче в некоторых ситуациях, но АБС позволяет во время торможения РУЛИТЬ машиной без заноса. Я лично, езжу с АБС с 2003 года и уже давно к ней привык.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:19 pm
Ребят привет!
Оздачен.....
Сегодня резко даванул на тормоза и АЛЕС - колеса клинануло.
Стали смотреть что к чему. Заменены ВСЕ ремкомплекты суппорто. Стали тестировать - все равно передние колеса клинит. Откручивали трубки с АБС оттуда льется тормозная жидкость. Так же пробовали постучать по гидроблоку - отпускает....
В данный момент выдернул предохранитель АБСа и все ОК.
Вопрос - искать гидроблок АБСа или что-то ещё?
СППАСИБО!!!
Toyota Avensis '01, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, серебряный седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:37 am
Black_Lion, заполни подпись и профиль (см. как у остальных в подписи). Скорее всего надо менять гидроблок АБС. У меня на примете один такой был (не мой, но могу состыковать с человеком, если он его ещё не выкинул).
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:26 pm
Борис_Бритва™ писал(а):
Всем привет!!!Суть проблемы такова. Клинит тормоз после резкого торможения! При спокойном торможении работает все нормально, а если резко тормознуть, (так что срабатывает АБС), машина встает колом. Потом несильно нажимаю тормоз, тут же растормаживается. Есть мысли по этому поводу.
У меня блокируются задние тормоза. Тоже колеса колом встают. Чуть даванешь на тормоза - отпускает. Появилась эта беда как снег выпал, раньше не замечал. Вчера поменял задние колодки с барабанами - проблема осталась. Пока думаю тормозуху полностью поменять, может грязь в клапанах. Кто конкретно знает эту проблему? Подскажите пожалуйста!
Авенсис декабрь 1998, 4a-fe, МКПП, Sol, Седан, Синий металлик, >280 тык.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 1:28 pm
А я поменял блок АБС и все нормуль ))) Просто надо по регламенту менять тормозную жидкость (!)
