Текущее время: Вт июн 04, 2024 1:31 pm
 Заголовок сообщения: заблокировался капот
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:07 pm
В какой-то момент перестал открываться капот.Сначала думал что замёрз замок-ни фига;на мойке не открылся.Пришлось снимать замок через решотку радиатора.Кое как открыл.Выяснилось что заблокировался блок который находится около правой фары,на нём ещё ключ нарисован.Открыл его,разблокировал,закрыл блок;закрыл капот-такая-же фигня.Снова открыл пришлось его заклинить.Подскажите в чём может быть проблема?И как с ней бороться?
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
 Заголовок сообщения: Re: заблокировался капот
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:20 pm
А это уже не штатная фигня, похоже на дополнительный замок капота.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:52 pm
На многих вениках стоит замок капота. Друг рассказывал что глючило его несколько раз,поэтому не пользуюсь :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:13 am
Похоже что штатная фигня.От основного замка туда идёт трос,без него не захлапывается капот,а от туда трос идёт салон.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:08 pm
У меня отдельный замок на капот ближе к аккумулятору установлен.
Со штатным никак не связан.
P.S. Привет землякам! ну почти... я сам из Чайковского
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:32 am
Этот замок заводской??
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 5:42 pm
Выглядит как заводской.Всё ни как не могу посмотреть где в салоне этот трос выходит.
Р.S. Алексей059 Привет от почти земляков!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:10 pm
А кто знает номер по Экзисту тросика на замок капота?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:52 am
Это не заводской замок а Dragon или MulTLock и трос номера каталожного не имеет. Без фотки не уточню...мы ставили похожие в Лауре. Они все рано или поздно заклинивают, так что приходится менять. Но в сочетании с некоторыми видами иммобилайзеров и замками КПП работают эффективно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:29 pm
Ууух, как я с этим MulTLock этим летом нае... :evil:
После того, как мне керхером помыли радиаторы и захопнули капот - он больше перестал открываться!
Видимо, в блок этого блокиратора, что под капотом, попала вода и он заклинил и перестал отпускать тросик, т.к. после мойки я им не пользовался ни разу, да и до нее - только проверял разок, как эта штука работает!
В итоге пришлось заниматься занимательной гинекологией по откручиванию замка капота через решетку радиатора! После всего этого тросик блокиратора от замка капота был снят нафиг!
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 7:29 pm
Всем привет!
Постигла похожая фигня - то ли порвался, то ли вышел из зацепления тросик штатного мезанизма открывания капота. Как открыть через решетку радиатора?
P.S. Нашел в этой теме: viewtopic.php?f=1&t=1287&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0
Кстати, решетки-то разные на рестайле и дорестайле. На рестайле кто-нить открывал?
P.P.S. На рестайле нормально все получается - сегодня снимал замок - не проблема. У меня был ключ с гибкой насадкой, довольно удобно
[ Time : 0.048s | 28 Queries | GZIP : Off ]
