Текущее время: Вт май 27, 2025 11:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: как узнать что акуму не хватает мощности открыть Ц замок
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:34 pm
ну этож понятно..все ты меня ловишь :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:38 pm
Я без задней мысли :D , просто уточнил, а то вдруг человк начнет концевик разбирать, а там просто резинка замерзала, будет потом про нас думать нехорошие слова :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:38 am
я уже начал разбирать... , но непонял как вынять концевик из резинки и вставил обратно ) ну если просто силиконом снаружи обработать тогда замечательно силикон есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 6:25 am
евген 777
Да, просто обработать резинку силиконом снаружи, хотя в -30 они всё равно замерзают и дубеют:sad: , пока салон в машине не прогреется... А в -40 замерзают даже уплотнители дверей и двери перестают нормально закрываться, опять же пока салон не нагреется... :sad:
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:20 am
а при открытии багажника тоже не загорается? На приборке ведь тоже лампа открытых дверей есть, она горит? а вобще странно, что ни один концевик не срабатывает, у меня пока при любом морозе срабатывает... Т-Т-Т!!! глянь предохранитель на всякий случай, если он, то в салоне не будет работать ни центральный плафон, ни лампы для чтения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:37 am
да, лампу открытия дверей не смотрел , посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 11:44 pm
морозы тут не причем. у нас в Ростове сейчас +5-10, неделю назад подошел к машине снимаю с сигналки а двери не открываються. кое-как открыл дверь (в водительской двери заменена ручка, ключём не открывается). центральный замок при выключении зажигания всегда пытается закрыться, а при включенном нет. просмотрел все предохранители, все нормально. отключал сигналку, центральный замок все равно срабатывает. при чем если поставить на сигналку потом снять, то двери не откроются. а если поставить, потом скинуть клему, накинуть сразу снять с сигналки, то открываются. что делать незнаю. к электрикам ехать неохота, могут такого насоченять, всю электрику "якобы" заменишь.
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 8:47 pm
Скорее всего проблема в блочке управления, под рулем слева за маленьким ящичком! У меня часто не открывает с сигналки, а бывает просто еду по дороге, а замки начинают сами клацать.... Электрики обвинили именно этот блочок и еще замок водительской двери.
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 7:17 pm
А у меня такая проблема (в сервис все некогда съездить, так и привык уже кататься..): ..(стоит машина на улице постоянно, гаража нет) Утром, простояв всю ночь, открываю с сигналки машину, идут 2 чирпа (мол, открывается), а ЦЗ "молчит"! т.е. машина остается закрытой! Открываю с ключа дверь, завожу, пробую на подлокотнике открыть ЦЗом дверки, - все работает!! Глушу, так же пробую, работает, но какое-то время. Постоит около часа, неважно, холодно или тепло, все равно такая финя. А если сесть и пропробовать открыть кнопкой на подлокотнике, то двери только будут закрываться.
... и очень интересный момент:: когда подхожу к машине один и открываю ее, то в большинстве случаев такой проблемы нет, но когда с женой...! все время приходится открывать вручную!!! Вот так она меня ревнует!!!! либо что-н купишь на нее, напр., лампочку, тогда Всегда открывается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 9:16 am
Скорее всего или сигналка некачественная, или поставлена не руками....
ПС:
а если еще раз нажать на "открыть"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:07 am
Бесполезно. У меня такая же трабла.
Иногда, в основном, когда морозец после оттепели. Два раза моргает, но не открывает, а вторично нажимаешь срабатывают замки на закрытие (сигналка такая, сначала кнопку нажимаешь ставит на сигнализацию, потом на эту же кнопку снимает). Я просто ключом открываю, после снятия с сигналки. Бывает редко. Не парюсь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 3:55 pm
ну и какие выходы вы видите из данной проблем?ы :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 7:00 pm
Проблема похоже где-то в ЦЗ, у меня то-же самое (ингда не открывает или не закрывает) - поменял сигналку ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 8:20 pm
Столкнулся с проблемой, цз отказывается открывать закрывать двери, как будто не хватает аккума. Нажимаю с сигналки и с кнопки в салоне, слышится тихое щелканье под рулем. Проезжаю сотню другую км все начинает исправно работать (как будто аккум набивается и начинает хватать мощи). Но! при включенном зажигании цз работает всегда, даже когда лампочки на приборке еле горят. Есть мнения по этому поводу?
1999, 4a-fe, седан
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:33 pm
Дык аккум поменять наверно...лампочки еле горят..
Corolla 12 black, 6МКПП
[ Time : 0.088s | 26 Queries | GZIP : Off ]
