Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:36 am
 Заголовок сообщения: Коробка от Carina E
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 5:49 pm
Проблема: Шум трансмисии на всех передачах, который достал! на холостом ходу шумов нет/
Что имеется: Донор - МКПП(С52) от Карины 95 года, пробег 280 т.км.
Изображение Изображение
Разбираем все по букварю. Все писать не буду. Покажу лишь некоторые фото
Сделали приспособу чтобы поднять двигатель
Разбиралось все нормально, за исключение шрусов.
Резьба вся проржавела, шплинт тоже, кольцо также сгнило. С одной стороны кольцо сгнило полностью-надавил отверткой оно рассыпалось. Резьбу прогнал плашкой - М22х1,5. Заказал 2 гайки ступицы и стопорное кольцо.
Шплинт где там - пришлось высверливать_____________________________А вот без этих рычагов ничего не получилось бы
А вот гнилое кольцо_______________________Откручиваем гайку ступицы русской(слева) головкой. У форсовскй глубины не хватает
У шпилек на выпускной системе при откручивании резьба подмялась (заказал новые), болты, где пружинное соединение проржавели (тоже заказал). Также были заказаны 2 прокладки на штаны и еще одна - графитовая.
Снятая коробка, корзина, вид снизу без коробки и трубы выхлопной системы. 2 фланца прикепели и привратились в одно целое, шестигранники стали звездочками - если снимать будет jопа :o
На коробке есть втулка на лапке переключения передач, металлическая часть втулки прикипела, а вращение просходило за счет резинки. И я решил ее поменять заказ втулку 33557-33010. А так как мне хотелось быстрее собрать машинку пришлось переплатить- вместо 180р выложить 450!!! И вот мне приходит эта гребанная втулка!!
Вместо втулки какая пластиковая защелка!!! ну вроде как отослали назад - денюжки вернут назад. Поставил старую втулку.
Решил я поменять и сальники МКПП раз залез сюда!
сделал оправки и пошли мы с другом прессовать...
1 сальник - закусило чуть чуть резинку :sad: Так что лучше не просто протирать посадочное место сальника, а еще пройтись шкурочкой.
2 сальник - оправка по внешнему диаметру была чуть мала, соскочила на фаске и перекосила сальник :sad:
перезаказал....ждал...
Вот окончательные чертежи оправок и сами оправки
Все собралось нормально без проблем. За одно были проточены тормозные диски и заменены тормозные колодки.
Итог:
Было заказано
Пр-ль------Код------------------Деталь-------------------------------Цена----Кол-во-----Кон цена
Toyota |90116-10146 |Шпилька коллектора выпускного---------65р.------3----------195р.
Toyota |90109-W0005 |Болт крепления глушителя----------------90р.------2----------180р.
Toyota |90178-22001 |Гайка рулевого наконечника--------------50р.------2----------100р.
Toyota |43525-20030 |Шайба стопорная-----------------------------55р.-----2-----------110р.
Toyota |17451-02030 |Прокладка выхлопной системы-----------550р.-----1-----------550р.
Toyota |90917-06061 |Прокладка выхлопной системы-----------87р.------2-----------175р.
Toyota |90311-34016 |Сальник привода КПП правый---------- --160р.-----1-----------160р.
Toyota |90311-34034 |Сальник привода КПП левый-------------160р.------1------------160р.
*В моем случае
Toyota |90311-34016 |Сальник привода КПП правый-----------|160р.|----1----------- 160р.
Toyota |90311-34034 |Сальник привода КПП левый------------|160р.|----1-----------160р.
Итог 2 125р.(-320)
Результатом доволен на все 100. Даже не думал что так может быть тихо. Трансмисии не слышно вобще, только двигатель.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
TOYOTA AVENSIS AT22# 1999, 4A-FE , МКПП С52, Sedan, Silver, [LUNA]
 Заголовок сообщения: Re: Коробка от Carina E
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 7:52 pm
Здорово и фото классные. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:35 pm
А почему не стал свою коробку перебирать?
ЗЫ У меня такая же гудящая с пробегом 350 тыс лежит до сих пор. Выкинуть руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 9:38 am
Скорее всего по той же причине, что и ты LOL
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:39 am
может как нибудь и располовиню коробку...но быстрее поставить донора и кататься :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:44 am
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой донор КПП подойдет к Авенсису 98 года, бензин, механика 1.6?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 8:24 pm
valuter писал(а):
Всем привет!
Насколько я понимаю, все коробасы подходят с 7A-FE и 4A-FE моторов без проблем, передаточные числа могут отличаться.
Я ставил коробку с Карины-Е 4A-FE, но я переставлял и привода. Потому что там они намного крупнее и мощнее авенсисовских. Читай-надёжнее. Особенно триподы.
По числу шлицов и их размеру именно поэтому и не подскажу. Как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:20 am
а у меня почему то фото не открываються! (!) (!) (!) :sad:
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:06 pm
Не сЦы! Так у всех.
Это загружалось всё до падения форума и до его переноса. Тема довольно старая, как ты заметил.
