Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:39 am
 Заголовок сообщения: Аудиоподготовка передних дверей
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 6:45 pm
Основатель Клуба
Проклеил передние двери вибропластом (1 лист на дверь) и врезал новые динамики 2х компонентные DSL B6 (16,5см). Причём динамики влезли в штатные места моего авенсиса без всякой доработка, кроме просверливания доп. 3-х дырок под саморезы.
Друг подрубил всё это через усилок.... Спасибо, Андрюх.... что бы я без тебя делал.... !!!!
В итоге звук просто апупеть!!!! Не ожидал что из двери может быть такой бас! Кароче проделаной работой очень доволен и ничуть не жалею потраченных деньг.
- Вибропласт М1 - 250р\лист
- Динамики - 2300руб
Всем рекомендую заняться данной процедурой ...
Теперь в планах подкопить денюжек и проапгрейдить усилитель. Он у меня к сожалению 2х канальный. Ну и естественно купить хорошие динамики в задние двери. Вот думаю... стоит ли в них врезать блины как это сделал Grom140...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 12:04 am
Блин , я ж говорю после бани, а тут новый форум! Пойду обмывать это дело! :D :D :D А завтра постараюсь сказать по существу. Но сразу скажу - блины в топку! И вообще предлагаю музыку в подфорум!
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 12:44 am
Завтра планирую поставить Sony XS-F1735 в штатные места, но без заморочек с шумо и вибро изоляцией. Позже опишу впечатления.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 8:21 am
Основатель Клуба
Andrey V.
, насчёт "музыку в подфорум" принято.
LCD, "в штатные места, но без заморочек с шумо и вибро изоляцией" - насчёт шумо -может и соглашусь, а вот вибро- сделать на мой взгляд необходимо. Уж слишком двери смахивают на консервную банку ... как и вообще у всех стоковых авто.
Если музыка (система) на уровне, то отъ-вибропластить необходимо imho.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 6:11 pm
Да музыку в подфорум надо , а может ещё и "противоугонные средства и сигнализации".
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:55 pm
Без обработки дверей впечатлений не будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 6:30 pm
Летом может быть заморочусь с подиумами и изоляцией.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:36 am
2 Astral,
Вопросы:
1. Вибропластом проклеивал обе плоскости двери? (наружную и внутреннюю), и если можно поподробнее, например штатная шумка была или нет и что ты с ней делал.
2. Как поставил пищалки?
3. Сетки на динамики оставил штатые?
4. Как и где разместил кроссоверы?
Сейчас морально готовлюсь к установке DLS RS6A, и пытаюсь прикинуть какие подводные камни меня ждут.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 3:22 pm
Основатель Клуба
Leshiy_Y,
1. да, обе плоскости.
2. вместо предыдущих, у меня уже были дырки под них в дверях на верхней панели ближе к лобовому стеклу (или это с завода так изначально... не в курсе)
3. Ну что изначально стоит то и оставил, чё мудрить то?
4. в дверях закрепил на двухсторонний скотч на внутренню железную панель.
Подвдных каменй никаких, единственное придётся дрелью дырки просверлить по мету и изготовить поставки. Я их сделал из прилагаемых в комплекте DLS проелеив их вибропластом
, чтобы встали лучше
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:36 pm
Astral
Как у чела, который вчера проделал такую же процедуру на своем Авике (пока водительская дверь), появился такой вопрос. Вот у меня после виброизоляции и Битопласта-5 по периметру карты, стало необходимо сильнее хлопать дверью, чтобы ее закрыть. Я думаю от того, что свою лепту в это внесло общее утолщение обшивки. Может это и временно, пока не усядется, но все равно - звук закрывания стал балгороднее 8) , но усилия надо чуть больше. А не хочется :sad: Как у тебя, такого трабла не было (если это можно считать траблом)?
 Заголовок сообщения: Re: Аудиоподготовка передних дверей
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 7:53 am
Появились вопросы по посторонним шумам в двери...
1. С внешними ручками открывания дверей кто-нить боролся? У мну если по двери постучать, дребезжат ручки снаружи; виной то ли люфт в замке (тяга в ручке не люфтит, а один знающий чел сказал что люфт в замке типо должен быть всегда), то ли ослабшая пружина в самой ручке. Во время езды её не слышно, но боюсь станет слышно после установке динамиков. Ради прикола приклеил кусок вибропласта на тягу - ничего не поменялось. Если кто-нибудь разбирался с этим, не будьте жмотами поделитесь ;)
2. Во время движения дверь периодически скрипит... каким то "пластмассовым" скрипом, предварительно - из района замка... прислушался, а поскрипывают все двери, и непроклееные тож :( У кого - нить встречался подобный трабл или это косяк моей машины?
Заранее спасибо за ответы и соображения :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 8:28 am
то что после установки новой акустики дверные ручки начнут "подпевать" могу подтвердить. там под ними есть 2 небольших резиновых уплотнителя, думаю как их нарастить, чтоб ручка упиралась в них, а не в корпус ручки
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 7:49 am
Наклеил кусочек битопласта под ручку, звенеть стало меньше, только когда по самой ручке барабаню пальцем :) Ишо вычитал (на калдиновском форуме), наклеивают двухсторонний вспененный скотч, оставляя защитный слой. От моих динамиков, без уся, не прыгают. Оставлю пока так.
Причина оказалась в защитном пластмассовом кожухе на замке, прикрывающем замок внутри двери. Прихватил вибропластом, проблема полностью устранена.
А с внутренними ручками как бороться? Наконец подрубил дин, так сразу заплясали и открывания двери и запирающая... хелп :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:00 am
Romale писал(а):
У меня проблема решилась подкладыванием (приклеиванием к филенке двери) фетра под тягу, которая идет от замка к ручке. Я его еще сверху засалидолил, типа уменьшил трение :D. Вроде помогло.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:41 am
Спасиба! Блин третий день воюю после работы... с одной дверью... :D
[ Time : 0.055s | 28 Queries | GZIP : Off ]
