Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Жидкость в гидроусилителе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 3:55 pm
Очередной раз пролистал мурзилку и не обнаружил литража по гидроусилителю. Марка масла есть (такое де как в коробке) а вот сколько его туда надо непонятно. Помогите.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 3:39 pm
Марку тоже подскажи на всякий случай! У меня он что-то после холодов шуметь стал, хотя уровень в норме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 5:36 pm
2M@X
У тебя механика или автомат?
Думаю, что в мех. коробке и в гидраче масло разное.
Кстати, марка масла для ГУР указана на крышке бачка гидроусилителя.
А с объемом, Х3 ,может в умой книжке есть, прийду домой гляну.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 11:57 am
Leshiy_Y
Уж погляди. Сделай доброе дело.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 1:05 pm
У меня усилитель стал неподетски шуметь, надеюсь обойдётся ремонтом.
Но по маслу вопрос у меня остаётся открытый, т.к. сегодня зайдя в сервис (хотел купить масла для гура) меня спросили какого цвета у вас жидкость в гуре. Хз какого она - сейчас уже тёмная.
Кто что льёт, если стоит механическая коробка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 1:28 pm
Stealth
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 8:51 pm
Основатель Клуба
В прошлом году менял полностью масло в ГУРе.
Заливается туда масло, котоое идёт для АКПП !!!
Я залил ELF какой то для автоматов ;)
Год - полёт нормальный, не шумит и рулит ;)
Отчёт по снятию ГУРа и замене масла тут: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?t=5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:12 am
ксати вопрос по ГУРу)
Он у всех свистит в крайних положениях руля или только у меня?
Ездил давно, когда брал машину к сервисменам) сказали забить т.к. у всех авенсисов так работает)
avensis `98/седан/3s-fe/солнце
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:28 am
Свистит или шипит?
Свистит вообще то плохо натянутый ремень.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:33 am
Wega
У всех. Забить. :) Меняли жидкость на Старлетке, "свистит" точно так же :)
ПС: я б не сказал что "свистит", я б назвал это "жужжит" или "гудит" :oops:
ППС:
Возможные неисправности и методы устранения ГУР
Шум при работе
Причина
Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Сброс жидкости через предохранительный клапан (свистящий звук при крайнем положении рулевого колеса).
Устранение
Добавить жидкость, проверить отсутствие течи. Установить причину и удалить воздух. Проверить и отремонтировать или заменить насос. Проверить рабочее давление насоса.
Во избежание выхода их строя деталей гидроусилителя недопустимо:
удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 с — это может вызвать перегрев масла;
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 2:03 pm
ок, успокоили что у всех)
уровень жидкости в бачке в норме).
Жужит, гудит - не принципиально) все же поняли о какой проблеме речь)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 2:14 pm
В общем выбора вчера не было. Бачок был пуст. Что лили до меня не знаю - я залил DX III. Сразу стало тихо и плавно. Позже узнал, что ОД советуют DX II или Power steering fluid. Думаю ничего страшного, т.к. DX III наверно даже лучше. Цвет красный.
Удивитильно, причину течи я ещё не определил, но жидкость не уходит. В общем есть над чем работать.
Кстати ни на бачке, ни на щупе ничего не написано про то, что туда заливать, написано только "Использовать одобренную рулевую жидкость".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 3:15 pm
Так всётаки. СКОЛЬКО ЖИДКОСТИ ТУДА ВХОДИТ?!?!?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 3:56 pm
M@X
Букварь не дает точного объема.
Из опыта - в сухую систему 0,7л.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 4:38 pm
Stealth
У мну чётко написано only Dextron II (рельефно выдавлено пластмассой), залил Dextron III год назад, пока проблемм не возникало. Какой именно производитель и цвет - я не помню.. поэтому и не писал...
M@X
С лёгкой промывкой на две машины хватило 2-х литров и "цуть-цуть" осталось.
