Текущее время: Чт июн 05, 2025 9:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 4:25 pm
Не, не промывал. Теперь понимаю что надо было.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 4:55 pm
salam vsem!!!
ya zdes novenkii, no na avto uje paru godikov(na nissane), raz uj tema pro AF,podskajite mne na 4A-FE,1,6, skolko nado dlya polnoi zameny??
4a-fe,1998,mex,sedan,serebro
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 6:10 pm
в книге написано на горячую объем 6,1 л, а на холодную 5,2. У меня где-то так и влезло
синий хетч 4a-fe, 110 л.с. 2000г.terra, на ручке, дорестайл, О 331 УК 98
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 4:47 pm
Stanger писал(а):
Перепечатываю из книги....
3. Замените охлаждающую жидкость.
а) Снимите крышку радиатора.
Примечание: будьте осторожны при снятии пробки с горячего двигателя
б) Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку радиатора и двигателя.
в) нанесите герметик на два-три витка резьбы сливных пробок и заверните их.
г) Медленно залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения в количестве, соответствующем заправочным емкостям.
Заправочные емкости:
4A-FE, 7A-FE.............6,1 л
3S-FE.......................7,6 л
1ZZ-FE, 3ZZ-FE..........8,1 л
д) установите крышку радиатора.
е) прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек.
ж) Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте при необходимости.
Если можно, подскажите пожалуйста: в книге по ремонту и обслуживанию, для двигателя 1ZZ-FE указан объем антифриза 8,1 л; а в мануале - всего 5,4 л.
При сливе, у меня слилось из радиатора и двигателя около 4 литров! Получается что данные, приведенные в книжке по ремонту - не совсем верные? :eek:
Аvensis - 1,8 (11.2000 г.), лифтбэк, 1ZZ-FE, МКПП (уже с круиз-контролем).
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 9:26 pm
Пара вопросов есть.
Тот Тойотовский LLC, который в железных банках по 2 литра, его как заливают, живьём или бадяжить дистилир водой? Если бадяжить, то в каком соотношении?
Сейчас залит какой-то вроде зеленой и хз сколько он там жил уже. Вот я думаю, заказать Тойотовский и заморочиться с полной промывкой или купить какойнить тоже зеленый и просто слить что сольётся и его зафигачить...
И ещё про промывку. Есть какие-то средства вроде для этого или просто водой?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:17 pm
Тоже интересуют данные вопросы. Залито на данный момент зеленый но не знаю сколько времени он там ездить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:36 pm
ездию с зимы. хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 5:08 am
меняю каждые 2 года. хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 7:08 pm
Красный концентрат "Zero" на основе моноэтиленгликоля как думаете нормальный???
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 7:13 pm
http://sto-badaevo.ru/magazin?mode=prod ... d=23449403
вот этот.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:15 pm
Брал вот такой концентрат (внутри такая же жижа как банка цветом), 2 банки и 2 бутыля по 5 литров водички дисцилированной
поменял через специальный агрегат, вот так выглядит:
Все чистенько, никакой грязи. Работает что называется good :thumbsup:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 7:51 am
Подскажите, у меня в расширительном бачке в резервуаре к которому шланг идет сверху маленький (резервуар этот как бы напоминает колбу и литой с бачком с основным) нет жидкости. Мне сказали типа воздух значит надо выгонять из системы, потому, что помимо уровня в основном бачке, должна быть еще и эта колба заполнена, а она пустая. В принципе проблем я никаких не ощущаю, печка норм работает и тд. Скажите действительно это так и что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 8:54 am
в колбе жидкости нет,а в расширительном бачке есть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 8:59 am
да. в расширительном норма, в колбе в самом низу чуть чуть и все
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:21 pm
ну это как в физике два сосуда.уровень должен быть один попробуй ради интереса снять шланг верхний на бачке,который тонкий и если уровень в канале и бачке не выровняется то возможно просто забит канал который между ними.
[ Time : 0.054s | 26 Queries | GZIP : Off ]
