Текущее время: Вс дек 21, 2025 12:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает ABS???
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:50 pm
у меня есть в книге расшифровка, только там дело не в предохранителе оказывается, они гады взяли и перерезали (перецарапали) дорожку на плате, теперь надо паять на плате
AVENSIS, SEDAN, SOL TYPE, 1999г. 2.0л 3s-fe, МКПП, серый металик
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:58 pm
ну то нетрудно ведь..кислота да паяльничек..подзаточить его..определенный гемор если нет этих вещей но я думаю в любом ремонте компов или сотовых за 50руб сделают..так та дорожка не за абс а за лампу отвечают..походу у тебя датчик гавкнул..бывает провода поломались к нему...в форуме тоже есть
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:04 am
сделаю лампочку а потом продиагностирую с перемычкой и посмотрю что нужно делать, к стати датчики эти не дешевая вещь у нас на экзисте около 1000гр. (125$)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:10 am
Не надо гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:13 am
говорю еще раз..могет переломались провода..а еще волговские колхозят датчики коленвала
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 1:45 pm
а как проверять провода если там излом?
и может АБС не работать по причине загрязнение шестеренок или самих датчиков?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:22 pm
датчики проверяются стандартно..оголяются провода около датчики проверяется сопротивление а потом на конце проводов(на фишке)разница есть или нет ...понятно?также нефик делать из за грязи..у меня была такая же ерунда но только симтомы были другие(абска щелкала почем зря на любой дороге)..лампочка горела..почистил все прошло..попробуй и ты..самый легкий способ сначала
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:29 pm
что за фишка и где она находится?
и еще вопрос провод отдельно продается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:48 pm
непродается конечно..но при обрыве заменить ведь полпроблемы..фишка за колесом..полезешь увидишь
фишка -это разьемы соединительные
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 6:56 pm
понятно спасибо, я просто подумал что эта фишка находится под подкрыльником
я запаял контакт на лампочке АБС в общем картина такая лампочка АБС не тухнет вообще, а при диагностике перемычкой она тоже просто горит и все, что это значит как в таком случае диагностировать АБС и почему она не моргает, ни ошибок не показывает, а просто горит и все???
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:07 pm
слушай я забыл но там вроде на тормоз надо раз восемь нажать..или это скидывать ошибки?пошукай форум..или перемыкаешь и включаешь зажигание должна заморгать..те хоть перемычки замыкаешь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:19 pm
там вроде на тормоз надо раз восемь нажать это при сбросе ошибок
или перемыкаешь и включаешь зажигание должна заморгать ну написано что - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
те хоть перемычки замыкаешь? та думаю да 13 и 4 уже за эти дни несколько раз делал, и еще, SRS показывает ошибку значит правильно соединил
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:34 pm
так могет тогда вообще отключено абс...(версия)что то я дальше не могу подсказать :sad:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:44 pm
а как АБС отключают?, предохранитель я проверил, он целый и к стати при его снятия лампочка АБСа все равно горит
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:47 pm
Ты уже добрался до блока управления АБС?
[ Time : 0.030s | 29 Queries | GZIP : Off ]
