Текущее время: Вс дек 21, 2025 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: не работает ABS???
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:12 am
Ясен пень, можно! А еще поехать и в тиски нажать смачно. Чтобы педаль затрещала. Тогда точно всё ОК.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 2:54 pm
что бы снять блок АБС нужно просто открутить 6 болтов и все? если его открутить там жидкость не потечет?
AVENSIS, SEDAN, SOL TYPE, 1999г. 2.0л 3s-fe, МКПП, серый металик
Последний раз редактировалось maha Чт дек 30, 2010 3:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 3:08 pm
и еще вопрос а можно снять блок АБС и пока ездить без него?
на екзисте я нашел такую запчасть на блок АБС под кодом 44527-06020 называется Plate, abs actuator и она стоит ерунду, я так понял это какая-то плата, а может она поломаться, а остальное быть целым?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 4:17 pm
Без модулятора АБС ездить нельзя: куда ты будешь вкручивать магистральные трубки? если снять модулятор, то жидкость потечет. И я не вижу смысла снимать твой модулятор пока другой не купишь. Он ничего не портит если не работает, просто является своего рода тройником.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 5:31 pm
а снять блок АБС и не ездить так можно?
просто я хочу взять старый блок с собой на разборки что бы купить именно то что нужно, так как еду на разборки в другую область
"на екзисте я нашел такую запчасть на блок АБС под кодом 44527-06020 называется Plate, abs actuator и она стоит ерунду, я так понял это какая-то плата, а может она поломаться, а остальное быть целым?" а по этому поводу что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 12:13 pm
Тебе на сервисе что сказали? МЕНЯТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ . Ну так и поменяй всё целиком. Никто же не знает, что и почему там умерло.
МОЖНО СНЯТЬ СВОЙ БЛОК И ЕХАТЬ С НИМ В ДРУГУЮ ОБЛАСТЬ, но проще попросить чтобы фотку прислали с номером и с разных сторон сфоткали. Тогда сразу увидишь если не тот. Но если ты любитель путешествовать на электричке с грязным замасляным куском стали в рюкзаке, то вперёд...можно и без фоток.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 12:22 pm
да я тоже так думаю что лучше сфотографирую блок и поеду с фотками
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 12:38 pm
Я упал под стол. :wacko: :evil: Если бы мой дед читал этот форум, он бы не пошел на Берлин.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:03 am
я открутил электронный блок АБС и собрал его снова сегодня включил зажигание, моргнула лампочка АБСа начал считовать ошибки показала ошибку 13-не исправность электронасоса, 37- неисправен ротор датчика частоты вращения одного из колес (число зубьев отличается от номинального), 41-слишком высокое или слишком низкое напряжения аккумуляторной батареи
кто знает как устранять эти ошибки кроме 41?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:21 am
37 - почистить диск, с которого происходит считывание (обсуждалось не один раз),
41 - замена АКБ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:43 am
я сейчас поменял электронный блок АБСа сбросил ошибки и все ошибок нет и АБС работает без проблем
но меня удивляет то что старый блок АБС в роди как ожил
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:05 pm
это ты как понял? Неисправность электронасоса - не лечится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 6:29 pm
ожил, в плане начал ошибки показывать, так как до этого вообще лампочка АБСа просто горела и все и на компьютерной диагностике то же не диагностировался
видимо причиной неполадки был неисправный электро блок АБСа
[ Time : 0.046s | 29 Queries | GZIP : Off ]
