Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сход-развал
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 5:20 pm
Схождение влияет на ЖОР резины гораздо больше чем развал
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 6:43 pm
спасибо мужики за разъяснения, значит оставим все как есть. И понаблюдаю за резиной...
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:08 am
с резиной всё будет ОК
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 1:44 pm
Мужики. Нужна помощь.
Поехал на развал, новое место, супер оборудование и все такое.
Но мастер меня смутил, выдав "Развал спереди не регулируется". А как же быть? "А никак".
Сколько раз ездил на развал, никогда такого не слышал.
Ну все сделали, все везде в норме, кроме ,естественно развала спереди. Уехал, и встретился с отцом, тот говорит, что все регулируется. Посмотрели в книге, и поехал я обратно.
Я показал мастеру книгу, на что он мне сказал "я знаю, что они регулируются, но т.к. у тебя обычные болты, то не стал регулировать". Я не стал спрашивать, какого х..я он мне раньше про них не сказал, а утверждал, что ничего сделать нельзя. Мастер загнал машину, ослабил болты (они все проточены до минимальных значений в 12.4 мм.) и не смог отрегулировать. Точнее отрегулировать смог, а вот закрепить результат не вышло. Как только отпустишь колесо, угол обратно уходит. В общем он сказал, что нужны развальные болты, с шайбой-эксцентриком.
И там на стойках есть специальные углубления или выемки для этих болтов.
Вот у меня вопрос, где искать эти боты? По экзисту бьются только обычные или регулировочные болты, никаких развальных нет.
Или послать нах этот сервис и съездить в другой?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:33 pm
Съездить в другой.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 5:10 pm
Регулировочными болтами развал как раз и регулируется.
Их всего 4 штуки: 12.4 мм, 13.3, 13.9 и 15.0 в зависимости от величины развала вкручивается один из них.
Ничего там выдумывать не надо.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 7:30 pm
в екзисте они есть..и никакой развальщик я думаю крутить болты те не будет..
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 9:05 pm
Я ж написал, что у меня и так болты максимально узкие.
А что делать, если при помощи этих регулировочных болтов не получается вывести развал?
Систему я понял. То, что мне рассказывал мастер - там в стойках должны быть не круглые дырки, а овальные, и за счет развальных болтов регулируется положение кулака, относительно стойки. У нас на машине тоже самое, только не ширина отверстия позволяет регулировать развал, а узость болтов.
Съездил я на ещё один развал, просто разузнать, мужик говорит, что не всегда получается вывести развал, иногда приходится напильником расширять отверстия в стойках. Показал я ему углы, которые мне выставили, сказал не заморачиваться, там уход от нормы не большой, тем более, что машина едет ровно не рыскает по сторонам.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 8:00 pm
Вот правильно тебе на другом сервисе сказали, что у тебя развал не криминальный, у меня также вся правая сторона в небольшом минусе от нормы. я и не парюсь, на езде не сказывается, резину не жрет. Резину будет жрать больше от не правильного схождения.
А эти болты есть в каталоге, и в экзисте их можно заказать. Но стоят дорого, т.к. там предлагалось купить комплект.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:40 pm
народ если завтра поеду сход развал делать ,а потом амморт один задний буду снимать для замены, сзади схождение по идее не собьется а развал и так не делают ? и не сделают ) кто что посоветует ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:50 pm
Сначала поменяй стойку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:18 pm
да помененял уже ,купил тока китайскую потом началась такая штука как типа опоре хана на шток палец при езде ложишь и такое ощущение что шток в опоре гуляет и бубухи глухие,слева такого нету там плавно шток гуляет,опору седня оригинальную поставил новую тоже самое, а на сход развал завтра записался
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:34 am
всем привет. в прошлом году сделал сход развал в тойота сервисе но не официалы за лето подъело внешние края у передних колес.ребята подскажите если кто знает где в москве можно сход развал сделать нормально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:07 pm
:rungun: :banana2:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:19 am
