Текущее время: Чт июн 12, 2025 5:53 am
 Заголовок сообщения: как разобрать фары, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 6:37 pm
Вопрос к тем, кто уже разбирал. Как снять стекло на фаре, а то устал в слепую ездить, регулировке никак не поддается. Все винты в упоре, а все равно светит перед машиной, да и корректор на правой фаре жужит, а фара не регулируется. Заранее благодарен! Всех с прошедшими праздниками!!!!
синий хетч 4a-fe, 110 л.с. 2000г.terra, на ручке, дорестайл, О 331 УК 98
 Заголовок сообщения: Re: как разобрать фары, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 6:43 pm
тема есть..в поиск
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 6:54 pm
В духовку!
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 7:02 pm
Alone Wolf писал(а):
В духовку!
можно неправильно понять незнамши :D :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 10:34 pm
Ээээ, стоп духовка! А может у человека просто шариковая фиксация выскочила внутри фары. но в этом случае просто нужно задние крышки снять и рукой отражатель попытаться поболтать. Если шатается - значит внатуре выскочил. Но снимать стекло для устранения этого косяка совсем не обязательно. И не факт, что у него рестайлинг, в 2000 году было выпущено достаточно дорестайлинговых машин.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 1:26 pm
я в горячей воде, в ванне, до уровня соединения стекла с корпусом наливал 5 мин.и легко разделяется
Авенсис универсал 7A-FE 1,8л,1998,МКПП,Linea Sol,
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:58 pm
Спасибо всем ответившим, газовой горелкой понятно греть не буду, сначала попробую не разбирамши, и кстати у меня дорестайл, по вину 12.1998
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 5:15 pm
можно лампу накаливания ватт на 100 на стекло положить, включить естественно... минут через ~10 можно отделить.
> я в горячей воде
ну хз, а если протечёт? у мну отопление прорвало, бод батареей калдосовские фары лежали, чуть чуть попало и ПРЕВЕД отражателю
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 6:00 pm
а кстати про лампу, это идея, только я думаю лучше рядом поставить галогеновый прожэктор (можно небольшой, мы на работе себе как-то покупали, в контейнере ковырялись темно, так дело зимой было, рядом стоишь аж жгёт :idea: ) это конечно если есть под рукой такой светильник
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 6:06 pm
У мну есть ... 500 Вт... чё то я .... такими прожекторами стены сушил во время ремонта LOL
Суть в том что бы равномерно разогреть стык стекла и корпуса фары градусов до ... не знаю сколько, но руки уже не терпят. Там герметик по принципу липкой смолы - чем теплее тем мягче.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 7:26 pm
Ребят, а подскажите вот какой момент. Если фару снимать, то регулировка ее собьется?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 7:51 pm
В самой фаре - нет. Точно ли на старое место она встанет потом - спорный вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:03 pm
при снятии стекла используйте фен,при постановке стекла используйте фен.внутри фары отметьте маркером регулировочные винты,что б не чего не сбилось.используйте специальный ленточно-стекольный герметик,который при нагревании становится мягкий и эластичный а при застывании твердеет.если всё аккуратно снимать думаю и старого хватит,тоесть он много разовый.отнеситесь к этому делу серьёзно кабы избежать запотевания фар.
проверено на личном опыте :)
Последний раз редактировалось stasik Ср янв 19, 2011 12:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 8:36 am
используйте фен
Не каждый готов купить строительный фен только для того что бы снять стекло с фары.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:56 pm
Romale писал(а):
используйте фен
для того чтобы фары работали хорошо придётся его купить самый простой стоит 700-1000р или же обратится к специалистам
[ Time : 0.066s | 30 Queries | GZIP : Off ]
