Текущее время: Пн авг 04, 2025 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: расход бензина
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:44 pm
Alone Wolf писал(а):
А какие пробеги в день?
В день езжу не много: 10 км туда и 10 обратно
Toyota Avensis седан,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:56 am
Если ты не греешься по 30 мин. это много.
Как при этом работает машина?
Подозрения все на лямбду.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:28 am
pappirrus, самый простой способ проверить нормально ли работает двигатель, проехать по трассе в районе 100 км, и посмотреть какой будет расход.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:44 am
+1. Если ты едешь 10 км туда, а вечером 10км обратно, то больше греешь, чем едешь. Даже если не греешь, то все равно постоянно на холодной ездишь, отсюда и расход.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:43 pm
LCD писал(а):
bes писал(а):
здраствуйте подскажите, что может быть расход топлива на авике 1999года 1,6 110 л.с. в городе на 100 км 12 литров, бензин аи-92 только лукойл свечи (обычные NGK), топливный и воздушный фильтр заменил
[b]Во-первых, перестаём лить 92 бензин,[/b]
во-вторых, 12 по городу зимой где каждые 300м светофор это вполне нормальная цифра.
+100. Лью 95 на Лукойле. Проверено в городе(зима и пробки): еду как овощ - 10 литров, давлю тапочек-11,5.
Так что по деньгам тож на тоже выходит 95, да и для авто вкусней!
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:52 am
Диагностику делал, с лямбда зондом сказали все ок!
Греюсь по 2-5 мин. (пока машину чищу)
имеет смысл все фильтра поменять ?
Промывку инжектора советовали ...
но там много минусов:
мол форсунки могут умереть от ультразвука
или движок загаживается при подключении к топливной системе
и знакомый с автосервиса говорил мол промывка это развод.. я хз чего делать ...
Последний раз редактировалось pappirrus Пт янв 28, 2011 12:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:54 am
какой то странный способ диагностики :doze:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:07 am
пасиму?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 8:51 am
siecker писал(а):
пасиму?
Не могу объяснить всю физику процесса, но чем больше октановое число, тем меньше расход на практике получается.
Там что-то про степени сжатия, количество выделяемой при сгорании бензина энергии и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 8:52 am
В городе слишком много всяких факторов: светофоры, пробки, обгоны и т.д. А на трассу встаёшь спокойно на скорость порядка 100 км и смотришь расход бензина. Как правило на трассе и становится понятно жрёт она у тебя бензин или потребляет с правильным аппетитом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:28 am
Трасса не всегда показатель.
Двигатель работает в различных режимах - это не секрет. Читал что мол,
от 1 000 до 2 000 основной датчик кислородный, остальные только кореектируют.
В другом режиме там от 3000 до 4000 или при резком ускорении данные уже от кислородного датчика только корректируют.
Все проблемы с искрой возникают в нагруженном состоянии.
А на трассе 3000 и двигатель не нагружен - режим только один.
У меня летом по трассе было вроде 6,5-7, что меня впорлне устраивало.
А в городе летом выходило за 11.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 3:46 pm
летом попал в фальгу-выезжаю из питера на парах в баке,обнаруживаю что у меня 100р. в кармане,удалось добыть 500 рублей,я заправился на 550 и поехал в петрозаводск-450км,ехал и держал ласты свои в одном положении и не жрал 2 дня,1 литр воды на троих)) лампочка загорелась за 100 км до города, к дому подъехал на компе показало 30 км осталось до обсыхания
вытянула тойода положуху безнадежную))
летом расход на 5 80-140 5-6.5 если просто поддерживать скорость,на разгоне понятно больше)
летом ни разу не обсох,даже когда 0 на компе показывало,доезжал до азс
зимой обсох в -28,на компе показывало 11,и примерно в такую же температуру на компе показывало 30,бенз ссака
3s-fe палка)
Toyota Avensis 2.0(128) 2002г.,ручка
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 9:06 pm
Засекал по показанию уровня топлива в баке, расход получается средний 7,5 по трассе, но на компе показывает 13.6 средний расход. Чо за фигня. Да и мгновенный расход по показаниям компа бешеный. При вдавливании педали показывает от 8 до 4.5(чем глубже втапливаешь тем меньше) при отпускании педали показывает от13 до 35. Полный бред, а должно же быть наоборот?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:24 pm
Просто показания на компе выводятся с запаздыванием. После заправки обнуляй средний расход.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:50 pm
Регулярно после каждой заправки обнуляю расход а то и чаще. В городском режиме средний показывает где-то около, зато мгновенный это ж..а (как уже выше писал)
[ Time : 0.037s | 26 Queries | GZIP : Off ]
