Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:22 am
 Заголовок сообщения: Топливный насос и его фильтры
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 9:34 pm
Мужики подскажите пожалуйста.На выходных вынул из бака топливный насос,и увидел такую картину:подающая трубка раздваивается,на одном конце висит топливный насос с сеткой(у меня она ржавая, заказал хочу поменять),а на другом какой черный бочонок в книге написано ,что фильтр(что за фильтр?),но перед фильтром есть еще маленький бочонок похоже что клапан :?: .Я понимаю что сетку(фильтр грубой очистки) надо заменить,а второй то что за фильтр,какая его роль и надо ли его заменить :?: (стоит 1300руб. в экзисте).
1998,4a-fe,110л.с.,МКПП c50,синий седан,Terra,пробег 200тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос и его фильтры
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:34 pm
Что-то народу много посмотрело,а никто ни чего не написал.Неужели никто не сталкивался? :sad:
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:06 pm
Ссылку с картинкой кинь, чтобы было понятно о чем речь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:29 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 7ad6e9363a
Фильтр под номером 23300Z
Клапан под номером 23280
Разрулите что для чего нужно и нужно ли менять фильтр 23300z :?:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:09 pm
Мое мнение:
1. Учитывая, что машинки у нас одного возраста. И то, что я недавно снимал бензонасос. И там все так действенно чисто. Правда пробег у тебя какой?
2. И этот фильтр нафиг менять не надо пока у тебя провалов при движении не будет. А это, если будешь заправляться в хороших местах, будет этак к пробегу в 600 тыс. может так где то. Меняй фильтр под капотом раз в 60 тыс. км и все забей.
3. Бензонасос раньше сдохнет, чем этот фильтр засреться. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 4:57 pm
andrew2da писал(а):
Мое мнение:
Пробег у меня 201000км.Сетка бензонасоса ржавого цвета,фильтр(который возле бензонасоса 23300Z) я его снял и попробывал продуть.Ели продул его и из него потек черный бензин.Сегодня купил новый дуется свободно в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 6:11 pm
Мне кажется бензин какой-то нехороший заливали.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 7:41 pm
юра14
Привет! чо стоит эта штука?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:27 pm
corn75 писал(а):
юра14
Привет,что за штука,фильтр что ли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:35 pm
юра14 писал(а):
andrew2da писал(а):
Мое мнение:
Мужики ну че скажите?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 6:26 pm
Кто нибудь менял фильтр грубой очистки (сеточку) 23217А на такого типа насосе (Тип В)?
Она от насоса вообще отсоединяется или намертво там? А то смущает надпись "FUEL PUMP & FILTER: NON-SEPARATE TYPE"
Судя по тому, как трубки снаружи крепятся на крышке, у меня именно такой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 2:13 pm
Фильтр грубой очистки снимается и меняется легко. Менял его но давно, подошел от тайоты карина е 96г. делов на 20 минут))
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 6:56 pm
Экзист уже привёз мне, я заодно и клипсу заказал 23229 на всякий случай) При ближайшей возможности полезу туда)
Diamond, а у тебя такой же тип насоса/фильтра?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 8:59 pm
Приветствую, коллеги! В тему бензонасоса: на холостых есть вибрация двигателя. Ездил на днях мыть инжектор. Подключили стенд, завели двигатель, на промывочной жиже работает отлично ровно. Говорю мастеру: "Во, блин! На бензине бы так работал". На что он спросил, как он работал и начал уменьшать давление. Когда движок стал мандражировать, как на бензине, мастер объяснил, что пиипец бензонасосу. Давление совсем вялое.
Это реальное объяснение, как Вы думаете? Все фильтры заменены, сетка в баке чистая, топливная магистраль тоже в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 8:18 pm
Сделай замер давления в рампе
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : Off ]
