Текущее время: Пт июл 04, 2025 4:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатных колонок
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 7:19 pm
Спасибо! Так и планирую. тотал: 8-10к не дороговато?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 7:53 pm
Не разбираюсь в "кожной" терминологии, просто оцениваю на вид.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:53 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 8:03 am
Народ подскажите, хочу поставить пищалку в треугольник зеркала (крышка с салона), КАК ЕГО СНЯТЬ ( бо я очкую) желательно с фото. На форуме все снимали клеили красили а конкретно как разобрать никто не указал. Блин чуть не забыл С 23 ФЕВРАЛЯ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 11:25 am
Верхнюю часть поддеть и тянуть на себя - там пистон. Снизу - два крючка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 12:55 pm
Спасибо :beer2:! потеплеет попробую
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 11:17 pm
Как определить правильно ли подключена полярность при установке колонок? Подключить сначала поочерёдно и послушать можно? Ничего не накроется от неправильной полярности? И как уловить разницу в звучании при правильном и неправильном подключении?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 7:51 am
Провода должны быть разные для плюса и минуса. Плюс на магнитоле - плюс на колонке. Минус - минус. На слух мне кажется нереально.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 11:19 am
На самом деле без разницы как подключены, главное, что б на всех динамиках одинаково. Иначе они будут играть в противофазе, в случае с басом его будет меньше слышно, а по остальным частотам услышишь по-любому звук, как будто на изнанку выворачивают. Попробуй перекинь на одном из динамиков и сразу поймешь.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 1:12 pm
На контактах динамиков или рядом с ними обязательно нанесены символы "+" и "-". Обычно широкая клемма - "+", узкая - "-". "Полярность" проводов смотри в электрической схеме. "На глаз" определить можно так. Берешь батарейку и подцепляешь к ней динамик. Пальцем или глазом смотришь - куда отклоняется диффузор - наружу или внутрь. Если наружу, то плюс-на-плюсе, а минус-на-минусе и наоборот. Незабудь отмаркировать контакты после этого! :P
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 3:10 pm
vvv, благодарю =) А под батарейкой что имеется в виду? Аккумулятор (12В) или тупо пальчиковая на 1,5В?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:12 pm
Пальчиковая на 1,5в.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:52 pm
Приобрёл колоночки Infinity REF 6532i (коаксиалки)
И почему-то был в полной уверенности, что они влезут без проставок. Разобрал дверь, высверлил родную колонку, откусил провода... а новая-то шибко толще оказалась.
Как выяснилось позже, когда я смотрел установочную глубину, то, видимо, смотрел на модель Infinity REF 6532si, у которой она 45 мм. А у этой 60 мм!
Так что теперь не открутиться мне, придётся пилить фанеру )
За сегодня в итоге получилось только проклеить Вибропластом наружную панель одной двери (во вторую пока не полезу, совсем без музыки печально будет). Вот отработаю технологию на одной, тогда вторая веселей пойдёт =)
Кста, кто решил заморочиться и сделать козырёк над колонкой с внутренней стороны (как в родных колонках), то идеальная заготовка - пластиковый уголок 40 мм (которым углы оконных проёмов отделывают после установки окон).
http://avensis.org.ru/gallery/albums/userpics/10793/DSC00423.JPG
Это не совсем законченный вариант. Подравнять "уши", продырявить. Согнуть и закрепить через штатные отверстия, проложив какой-нибудь уплотнитель а-ля Битопласт (пропитанный поролон).
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:01 am
А вот интересно, почему штатно колонки вниз смотрят? Может так для чего-то специально сделано? Какая-то мудрая японская задумка?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 11:04 am
Да нет. Они, судя даже по пластиковому подвесу динамиков, вообще за звук в стоке не заморачивались. Как вышло - так и вышло.
[ Time : 0.156s | 29 Queries | GZIP : Off ]
