Текущее время: Сб сен 21, 2024 8:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек от карины
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:34 am
Все равно не пойму, ведь раньше при старой опоре таких легких стуков не было, был только глухой тяжелый стук, которого кстати сейчас нету.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:33 pm
Ты его просто не слышал из-зи глухого тяжелого, потому как он шел "втот же такт".
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 8:36 pm
И так, опоры:
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... G_3305.JPG
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... G_3304.JPG
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... G_3303.JPG
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... G_3302.JPG
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... G_3300.JPG
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... G_3298.JPG
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... G_3297.JPG
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... G_3295.JPG
С виду железка ))) на подшипнике SMQ написано, закрытый по обе стороны.
Минус: засранцы взяли сначала собрали опору, а потом ВСЮ пакрасили, резину тоже, с резины краска оплупается))))
В ближайшее время заднии ставить буду, переднии еще посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 9:42 pm
С виду жесть конечно.... Передняя гелевая ил из дубовой резины?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:26 am
siecker
Задние хансе? Выглядит как полный самопал, и мне показалось, что проточка под шток стойки не очень четкая.
Блин глянуть бы фотки задних RBI
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:34 am
Кстати RBI T1308E появились в экзисте, так что налетай. И кстати, если вбить этот номерок, то в конце списка будет некая SNR, так вот в применимости этой опоры значится наш авик, так, что RBI точно подходит. Налетай!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 7:46 pm
геля нет, с виду да ппц, но на ощупь вроде добротное. Заднии тоже хансе, смотрел заднии опоры, не пойму чо там ломатся может, проточка под шток как раз чоткая. Ну в общем поставим а дальше видно будет, ожидал конешно покрасивее, т.к. с\б брал, прям красота.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:02 pm
SoSed60 писал(а):
siecker
Завтра выложу фотку. Гарантирую, что по виду RBI намного лучше выглядит, я же писал -- берешь в руки и видишь добротно сделанную вещь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:31 am
да это тоже норма, ни чо ни кривое ни косое, токо покрасили полевому.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:36 am
Вот фотки передней, задняя по качеству резины и железа такая же:
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0828&pos=0
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0828&pos=1
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:43 pm
boiko-ay
Выглядит не плохо, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:26 pm
Сегодня поставили заднии опоры hanse HM 820 004, встало без проблем.
Переднии не стали менять, живые еще.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:30 am
Поменял недавно установленную опору RBI от Карины на опору Sasic. Стуки прекратились. Видимо RBI все-таки не того качества или же мне такая попалась. Что касается Sasic, то опора полностью аналогична оригиналу, подшипник такой же усиленный и с таким же номером, что и оригинал.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:27 pm
Когда снял опору RBI, что в ней стучало??? Резина порвана или подшипник разболтан?
В опоре если резина целая стучать в ней может только подшипник. Так не бывает, чтоб новую снял, другую новую поставил и стуки прекратились... Значит что-то изменил в процессе снятия установки, может пружина не в замках была, может шток аморта не затянули как положено, может... да там есть из-за чего стучать. Что ты имеешь ввиду под словами "усиленый подшипник"?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:23 pm
Кто-нибудь ставил опору 48609-20410,она точно подходит.А то хочу стойки поменять,да заодно и опоры,а цена на них кусается!!!
