Текущее время: Пн май 12, 2025 3:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 4:20 pm
Le-Greem
Температуру за бортом и время.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 5:09 pm
Le-Greem писал(а):
А на рестайле МКПП правый дисплей что-нибудь показывает?
На рестайле в приборке только один дисплей!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:20 pm
вот мне на рестайле не хватает этого второго дисплея, если честно :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:12 pm
Не понял. У нас же время и температуру за бортом на дисплее компа видно. Или лень взгляд чуть правее приборки перевести? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:19 pm
именно! удобнее (лично мне), когда все на приборке.
а еще можно проекцию на лобовое :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:13 am
Ну тут два пункта) с одной стороны удобнее когда всё в приборке а не где то сбоку, хотя находящаяся на борт. компе инфа частичнои пассажиру полезна. в виде температуры, например)))
А второе что больше смущает, так это темное окно на месте дисплея. хочется чтобы там чтото было.
Кстати, а приборку от дорестайла в рестайл не воткнешь? хотя нет. там же одометры разные..
Avensis T22, 2001, SOLe, 1ZZ-FE, МКПП, Черный седан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:10 am
чем ето? расскажите :unsure: на рестайле шестереночный :rolleyes: ? вот часы и датчик темп. подключать надо будет...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:47 am
Что значит темное окно? Не работает что что ли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:16 am
Прошу пардона, чего то попутал)))
ну подключение датчика и часов это даже интересно, если это возможно, так, чтобы и на центральной консоли и в приборке отображалась инфа.
Да всё как будто работает. но смущает что под указателем топлива в окошке чтото появляется (пиктограммы фар, ручника итп) а под указателем температуры ОЖ ничего никогда не горит. Я так понимаю что на дорестайле тоже. ведь экранчик с часами в круге тахометра. у рестайла круг тахометра пуст от дисплеев.
НО. ведь кнопка-рычажок аналогичная кнопке для сброса суточного пробега есть и справа. что это? жертва унификации или еще какая то возможная функция?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 1:39 pm
АВС :)
НО. ведь кнопка-рычажок аналогичная кнопке для сброса суточного пробега есть и справа. что это? жертва унификации или еще какая то возможная функция?[/quote]
наверно жертва. или мож это кнопка для включения закиси гороха! :) :super:
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 6:16 am
Здравствуйте на щитке приборов панели запрыгали стрелки и лампочки подсветки заморгали. может кто знает в чем причина может быть, ставил другой щиток, все работает нормально.или Скажите пожалуйста где можно найти схему щитка приборов панели 2001г.
Avensis 2001г.3zz мкпп седан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:31 am
Вытащи приборку и две фишки, которые на ней вытащи и вставь пару раз. Может просто контакт на них окислился.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:41 am
Нет снимал несколько раз смотрел контакты сначала тоже на это надеялся но не тут то было.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 6:53 am
Попробуй спиртиком протереть контакты :)
Схемы не видел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 6:30 am
Пробовал и протирать и болтики подкручивал ничего не помогло.
[ Time : 0.089s | 30 Queries | GZIP : Off ]
