Текущее время: Чт май 23, 2024 7:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор шаровых опор
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:55 pm
SoSed60 писал(а):
По моему одна шаровая идет, что на карину, что на авики, по крайней мере очень похожи.
одна и та же идет на
AVENSIS (_T22_) CARINA E (_T19_) CELICA (_T20_) COROLLA (_E10_) PICNIC (_XM10).
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:10 pm
Нужно менять шаровую, хочу взять Lemforder. Но есть аж три номера, бьющихся как аналоги на экзисте: 16432 01, 16432 02, 16432 03. Вопрос, кто-нибудь ставил себе эту фирму, какой номер-то брать? Или это все одно и тоже? А может быть подскажете качественный неоригинал?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 8:31 am
Я ставил года 2 назад 555, по экзисту SB-2992. Отлично себя показали, думаю еще не меньше точно отходят, а то и больше.
Из Lemforder тебе и собственно всем подойдет любой из этих 16432 01, 16432 02, 16432 03.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:25 pm
в Лимфердере может быть CTR
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:55 pm
чем я считаю совсем неплохо
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 6:35 pm
Поставил себе СТR (номер СBT-46)пока полет нормальный дальше увидим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 8:11 am
Может пригодится кому: менял родную шаровую на CBT-40 CTR(в комплекте одна гайка на палец), после замены руль ровно и в сторону не тянет при движении. Поменял ошибочно :) , стук от незакрученной стойки стабилизатора шел. Родной шаровой 12 лет, а всего-лишь немного палец прослабился, выработки-элипса нет-не хилый ресурс!
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 8:46 am
Тоже такие ставил CTR очень доволен этой фирмой. Внешне выглядят на высшем уровне!
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:23 am
Угу, согласен по поводу СТR, а развал не делал потом, не помнишь? У мну вроде никуда не тянет, чего его делать, может все-таки повезло, и они по размерам как родные :look:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:12 pm
руль ровно стоит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 6:32 pm
Я тоже недавно ставил CBT-40 CTR. Сход-развал пришлось сделать. Причем было видно на глаз, что колеса встали не параллельно. Руль при движении прямо надо было держать под углом. А в остальном все нормально.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:41 am
Вот блин, в сомнения меня вгоняете, руль ровно у меня стоит, я одну шаровую менял, заеду тогда проверю схождение...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 5:08 am
Развал делал, так как менял не только шаровые но и стойки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:53 am
Менял летом шаровые. Поставил CTR.
На днях на сервисе увидели, что порван пыльник и из опоры давит смазку. Сама она живая, но с таким вердиктом долго не проживет.
Видимо, надо задушить жабу и взять оригинал, зато на всю жизнь!
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 9:30 pm
Так я понимаю что подходит от Corolla? у нас тут в аргентине дефицит на запчасти Avensis. Нашел на corolla 92/96.....
Toyota Corona 2.0 AT. 1999. made in GB
[ Time : 0.037s | 30 Queries | GZIP : Off ]
