Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: рэйтинг косточек (стоек стабилизатора)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:54 pm
то есть как я понял они у них есть в наличии и при надобности, если приедет "свой человек" сразу за наличку можно взять?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:38 pm
Заказал на Экзисте Delta 1-Т1-811, 1-Т1-812. Сегодня получил вот что:http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=10628&pos=1. Коробки одна оранжево-красная, другая синяя. Сами кости одна черная, другая желтоватая. Одна запрессована металлом (двигается жестко), другая пластиком (двигается очень мягко). На обеих коробках написано, что сделано в Германии (сомневаюсь).
Кто-нибудь брал такие? Как на самом деле должны выглядеть?
А еще терзают смутные сомнения, что они на одну сторону, пока не понял только на правую или на левую.
Последний раз редактировалось lucas81 Чт мар 31, 2011 2:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:50 pm
Кстати да... передние разные должны быть, задние одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:55 pm
неси обратно..это на одну сторону..вроде левые..что то у меня с 3-d стало плоховато :)
на левой должна буква"L" выбита на правой "R"
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:30 pm
Букв на самих костях нет никаких, ну а на коробке все как надо. Вопрос в том, какую оставлять, а какую возвращать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:52 pm
да выверни колесо да посмотри..ну неохота спускаться :)
неужели такое бывает что букв нет выбитых?это даже уже не полуподпольем попахивает :sad:
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:12 am
Палево какао то тебе подсунули :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:01 pm
Брал у Стаса, как в синей коробке, только задние, вроде нормально стоят.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:57 pm
Год назад менял стойки стаба по кругу вместе со втулками. Из-за того что не знал что лучше ходит-передние ставил Febi, задние - delta.
Сейчас заказываю передние, ибо стучат безбожно. До них этого ставил Marco и 555-так же отходили год.
с дельтой были проблемы- ставил на станции.уехал . Приезжаю на следующий день -говорю: "Стучат на неровностях, может не до конца гайку затянули?". На подъемнике подняли- все затянуто. Думал брак... Сдать обратно не успел. Проехал 50 км- стук ушел. Вот такие чудеса :)
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
Последний раз редактировалось dyadko Ср июн 01, 2011 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 6:55 pm
Мужики, как эти стабы проверять, стучат или нет? Крутил вертел ни чо не понял, стабам уже год точно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 2:58 am
2 месяца назад была произведена замена костей, поставил Niparts, проехал 2,5 тыщи-спереди все стучит. Сначала думал на сайленты рычагов, потом на втулки стаба, так как их я не трогал, но в ходе проведения операции выявил умирающие новые стойки стабилизатора! При чем начали они умирать там, где я не ожидал-болталось в месте обойма пальца-корпус стойки. С помощью молотка зажал обойму в корпусе, но думаю все это не надолго. Больше такие не возьму! Собираюсь брать вечные, ибо они ...вечные, черт возьми!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 8:14 am
Оригинальные стойки хилые какие-то с виду. У меня стоят "вечные" по кругу, посмотрим на сколько их хватит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 9:49 pm
Сегодня трясли переднюю подвеску, итого.
Прошлым хозяином были установлены кости CTR, скока на них он произдил я не знаю, я проездил на них ГОД, сегодня я их снимал полностью (втулки продевал) так вот шарнир сидит крепко, ОЧЕНЬ, руками тяжело повернуть, не говоря уж о люфтах, полюбому будут ходить еще год. и за ценник 300р. шт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 9:56 pm
я CTR вообще жалую..
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:05 pm
может паленый тебе попался? у меня точно не мене года отходил и будет ходить.
