Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:14 pm
 Заголовок сообщения: передняя подвеска подскажите
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:45 pm
Подскажите стук в передней подвеске с права.поменял все что можно,схождение сделал а стук остался, что может быть и как лечить?
4а-фе 1999 луна седан
 Заголовок сообщения: Re: передняя подвеска подскажите
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:47 pm
А прежде чем менять не пробовали делать диагностику подвески?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:58 pm
были подозрения на амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:00 am
Поменял все справа, кроме опоры амортика: СБ рычага и шаровую, тяжку, стоечки и втулки стаба, аморты - глухой стук остался.. думаю рейка, заказал втулочку рейки - попробую.
AZT220 сМЕХом S
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 1:13 pm
Vano
Еще могут сайленты крепления рейки, рулевые тяги и наконечники.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 11:49 pm
Втулку поменял - непомогло. Наконечники целые тяги поменяны сайленты крепления рейки куплены, но работы там... И опору уже поменял. Походу и амортик исдох.
AZT220 сМЕХом S
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 8:31 am
амортизатор проверить пять минут визуально..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 1:30 pm
Шаровые опоры.
На мой Авенсис выдает 43330-09030 - комплект шаровой опоры в продаже нет. Заменитель Тойота 43330-29265. Стоимость 3144 рублей.
1. Я так понимаю это одна шаровая в комплекте с гайками?
2. Они обе одинаковые и левая и правая?
3. Писали, что подходит от Carina E я так понимаю 43330-29375 вот эта? Это тоже комплект?
Кто заказывал подскажите.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 1:45 pm
От Карины Е подходит.Шаровые одинаковые нет ни правых,ни левых.Обычно комплектность не полная,по фото можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 2:03 pm
Я ставил феби на Карину,был комплект.Знакомый брал стр,там не было двух гаек на шпильки и болта,который в корпус шаровой вворачивается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 7:15 pm
Летом ставил шаровые CTR, полет нормальный. В комплекте все болты и гайки были. Правда после замены шаровых руль встал криво показалось подозрительным это, в итоге сделали схождение.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:36 pm
Аналогично, ставил СTR комплект полный, все гайки и болты. Руль стал тоже криво.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:53 pm
После замены шаровых первым первым делом на развал ехать нужно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 9:36 am
А зачем развал? Там ведь шарнир, крути как хочешь, не :fear: ? На предидущих машинах не помню про развал при замене шаровых...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:30 am
Центр шарнира относительно крепления может быть сдвинут в сторону на пару мм. И схождение уходит.
Вапще если руль после ямы или шаманства в ходовой встал криво, это вам сигнал о том что схождение ушло и в скором времени у вас сожрет резину напрочь.
