Текущее время: Пн ноя 18, 2024 6:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: как я вскрывал катализатор
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:58 pm
продолжение темы "не едет :("
опосля моих мытарств я таки достал ключи от гаража с ямой и вот:
снимаю приёмную трубу с катализатором и со стороны "штанов" высыпается вот это вот:
не слабо!
решаю заглянуть в выпускной коллектор...
а там :crazy:
возникает мысль: а как в одну часть коллектора насосало чтоль керамической хрени с ката..?
подумав прихожу к выводу, что в выпускном коллекторе тоже стоит катализатор. вернее стоял. и то в одной части на момент моего осеннего ремонта "штанов". вторая видимо вывалилась(а может помогли) ещё при старом владельце...
нехитрой такой приблудой с помощью молотка дырявлю катализатор через трубу. сыпется-сыпется...
далее уже крючком раздербаниваю его внутри и где по чуть-чуть, где помногу высыпаю содержимое. там кстати вырвал еще две такие металлические прокладки-не прокладки(металл, как от консервной банки с остатками стекловаты). примерно 40 минут с перекурами ковырял:
далее выскреб внутри выпускной коллектор(всё-равно ж он пошёл сыпаться в приёмную трубу), там чуть ближе к лямбде ещё стекловата была.
завёл машину, как дал газа - все остатки дряни с коллектора в яму выкинуло, ВСЁ, можно и собирать. обороты кстати теперь легко подскакивают выше 6000.
лямбду крайнюю пока так вкрутил, на днях попрошу обманку чтоб выточили. ехал с гаражей домой аж страшно стало - ПРЁТ!!!
работать стала чуть громче и басовитей
 Заголовок сообщения: Re: как я вскрывал катализатор
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:27 pm
Что значит обманку "выточить"?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:03 pm
об этой "обманке" мне рассказал один очень грамотный человек - реально грамотный, коробки-движки ходовую умеет перебрать в ...никаких условиях.
но я таки решил проверить:
смысл в следующем. необходимо удалить крайнюю лямбду от потока выхлопных газов, там и температура меньше тоже...
вытачивается втулка-прокладка, через которую и вкручивается лямбда. отверстие для прохода газов в прокладке варьируется от 1,5-6мм. подбирается опытным путём
у многих работает, остальные мастрячат эмулятор электронного типа.
погуглите, кому интересно: "обманка для второго катализатора". выдаёт очень много ссылок, как изготовить. вариант:
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:40 pm
А в чем смысл этой обманки, кого и на что она обманывает?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:57 pm
она мозги обманывает..чек не горит..бензик не жрет
никогда не видел..много слышал..опосля купил лямду и нафик :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:33 am
Если дочитать темы в ссылках по обманке лябды до конца, то вы увидите, что это филькин труд. Никакими переходниками делу не помочь (ИМХО). Физику процесса почитайте. Электронная обманка это другое дело -- она проходит, но она сопоставима с ценой лямбды...
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 7:02 pm
выходя из полемики, перекроюсь:
- не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 11:34 am
вот здесь чел тоже обманул лямду http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=60843
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:47 am
Не согласен! У меня 2 лямбды до катов и 2 после. Когда вырезал каталик (был оплавлен) - загорелся ЧЕК. Выточил аналогичные проставки - все нормуль! Уже тыщ 40 так езжу.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:24 am
Диаметры отверстий в проставках?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 9:17 pm
поподробнее что за проставки и куда лябды нижние дел?
Avensis 2.0 1AZ-FSE D-4 АКПП 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:04 pm
Пропал человек... Или Чек загорелся... :D
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:47 pm
отвечаю за пропавшего:
лямбды нижние и вкручиваются в проставки, а они на место ля. цель проставки - убрать от основного потока выхл газов лямбду
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:55 am
Да не пропал я! Просто проявил невнимательность...
Параметры такие же, как ЛёхаВДВ77 на схеме указал! Только там, где у него 6-8 мм отверстие, у меня 4 мм. Точил знакомый токарь из обычной стали, я ему такую схемку предоставил и все. На диагностике все пучком. ЧЕК НЕ ЗАГОРЕЛСЯ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:36 pm
Обманки-ввертыши имеют право на жизнь, они работают. Единственное, что выпускная система без катализатора гораздо быстрее прогорает, это 100%. Проверено неоднократно. Если еще есть какой-нибуть чип-тюнинг и агрессивное вождение, то нового резонатора (средней части) хватает на месяц = мой случай. 2 раза мне меняли по гарантии, на третий раз послали ( догадались, что стоит чип).
[ Time : 0.047s | 31 Queries | GZIP : Off ]
