Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:59 am
 Заголовок сообщения: замена 1zz-fe
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:23 pm
дело было так , надоело лазить под капот и доливать масла , плюс последняя поездка на 600 км после чего движок скушал 2.5л масла вывела из себя :o , почитав форум решил поменять кольца :evil: , но все было не так! :cry:
после того как снял головку двигателя :wacko: решил помереть цилиндр и оказалось что он не круглый ,а овальный , отклонение 0.08мм или 0.008 :unsure: чет такое , точить их + новые поршня и кольца в голландии дорого 900 евро ,
пошел на дилер , там за 1450 купил половину мотора полный комплект до головки + сцепление , все прокладки , масло и антифриз , головку сделал кап.ремонт.
после замены, масло надо лить не 3,7л а 4,5 к движку прилагался другой щуп
вот фото отчет , качество фоток хромает :oops:
 Заголовок сообщения: Re: замена 1zz-fe
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:18 am
ацкий теперь у тебя движок. завидую. :D
Я чото до конца не понял почему 4.5 ? объем блока другой, не от 1зз-фе ?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:19 pm
все от 1зз-фе просто в голландии когда-то меняли движки по гарантии, и в новый надо лить больше масла поэтому прилагается новый щуп , по длине такой-же только точки мин. и мах. выше, почему не знаю на дилере говорят так надо :wacko:
вот и думай почему может дело не в кольцах ,а в недостатки масла :hmmm:
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:44 am
Отличная работа, можешь скинуть предпоследнюю фото на мыло? Если она больше, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:36 am
По моему у него больше поддон, соответственно и масла входит больше и щуп другой. Сделано для того, чтоб ты доливал реже при жоре масла.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:49 pm
boiko-ay
если ты картер имеешь ввиду, то картер остался родной
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:50 pm
Stealth
напиши в лс маил
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:13 pm
В мануале на Т25 даже сноска (на первой странице) есть про масло, типо лейте на 0.5 больше.
А именно, движки 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE:
3.7 л -> 4.2 л с фильтром
3.5 л -> 4.0 л без фильтра
Уровень масла между МИН и МАХ на щупе: 1.3 л -> 1.5 л
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:19 pm
sem писал(а):
boiko-ay
Странно, куда же оно входит? Понятно, что сдуру можно и по заливную горловину залить... :D . Щупы не сравнивал? На новом скорее всего верхняя метка выше, потому и входит больше... Другого объяснения я не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:31 pm
Ггг.. :D я же написал длина одинаковая ,а метки разные
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:35 pm
мне главное чтоб не кушала масла, последний шанс машине дал
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:31 am
афыгэть.....
1450 евро всё удовольствие?
2001, 1ZZ, 1.8, серебряная ручка.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:49 am
boiko-ay писал(а):
sem писал(а):
boiko-ay
Это видимо доработанный ZZ двигатель , у которого проблему масложёра решили, ставился на вторые авики с ноября 2005. Там масла действительно больше заливается. Чёткое двигло, поздравляю.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 7:51 pm
JJSky
нет не всё , 500 евро на кап.ремонт головки и на мелочи как термостат и т.п.
за установку не платил так как сам делал на работе ,а так + 1000 :)))
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:02 pm
Я сравнивал как-то щупы свой и с 2008 года (с зелёной меткой), на нём метки на 0,5 см. повыше, а так один в один.
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
[ Time : 0.041s | 31 Queries | GZIP : Off ]
