Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:01 pm
 Заголовок сообщения: Замена индикатора обогрева заднего стекла
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 1:45 pm
Недавно у меня перегорела лампочка подсветки в кнопке включения обогрева заднего стекла. Та, которая должна гореть при включенных фарах. Решил, что может кому пригодится опыт замены. к сожалению без фоток. :(
1. Скидываете панель. делается это элементарно, она крепится там на зажимчиках. Просто тяните, можно отверткой перемотанной тряпкой или изолентой помочь.
2. Отсоединяете панель от проводов.
3. Откручиваете блок крепления этих кнопок.
4. Вытаскиваете нужную кнопку. Там снизу пластмаску вверх оттягиваете и тяните.
5. В теле кнопки вы увидите 2 таких кругляшка с прорезью как у болта - это и есть лампочки. Поворачиваете нужную лампочку против часовой стрелки и вытаскиваете. Вытаскивается неохотно, так что можно помочь ей острым предметом.
6. Теперь самое интересное. Ничего похожего в магазах я не нашел. все лампочки большего размера. Поехал на Кунцевский рынок и там купил в Тоете.
7. Лампочки продаются прозрачные. Фишка в том, что на лампочках надеты такие гандончики цветные. Так вот их нужно очень аккуратно снимать, т.к. они прикипают к лампочке. Мне сняли в магазине продавцы.
8. Ну а дальше все в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 6:23 pm
Билять, не хочется гандончик снимать с лампочки :( Зато не парюсь, что заказал оригинальную лампочку сразу :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 1:14 pm
С гандончиком вижу несколько вариантов решения проблемы:
1. разбить нах старую лампочку и снять его
2. брызгнуть WD в основание
3. нагреть и потом попытать счастье, можно в воде например нагреть или феном
но в любом случае нужно быть предельно аккуратным.
можно бабу какую-нибудь попросить - они более усидчивые. у меня могут и нервы сдать :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 1:58 pm
А можно кусок от цветного шарика отрезать , обернуть и приклеить )))
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 12:59 am
Вопрос: в на кнопке "аварийки" лампочка подсветки должна стоять? А то у меня не горит она и ночью не удобно не видно кнопки...
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 1:03 pm
Виктор, да, кнопка должна подсвечиваться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 5:38 pm
УРА! ) Вот и я поменял эти лампочки ))) думаю не стоит писать как я из за..... устал искать )))) Весь город объездил и вот НАШЕЛ ))) поменять стоило 10 минут своего времени ) с "гандончиком" поступил так - с старой лампочки обрезал и на новую лампочку посадил клеем :oops: ))) остался маленький странный вопросик: почему при включении "аварийки" лампочка не моргает с поворотниками как на немецких машинах? Это на всех Японцах так? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 6:37 pm
У меня это уже 2-я японская машина. Ни на одной кнопка не мигала. Вывод - скорее всего на всех.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 6:42 pm
Виктор, не только на немецких. :) На вазах на всех моргает кнопка. :) На тойотах нет. Да и честно говоря не знаю как лучше - чтоб моргала или чтобы нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:00 am
Ешё вопрос по теме: А регулеровка зеркал должна подсвечиваться? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:07 am
Виктор, нет. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 1:19 pm
А че вы все эти "гондончики" так нежно снимаете. Я вынял лампочку и выкинул, пошел на рынок купил лампочки и "гондончики" к ним, любого цвета (найти сложно, но можно). Я себе с помощью этих "гондончиков" цвет подсветки приборов поменял, теперь у меня ЖК дисплейчики с пробегом и часами, подсвечиваються голубым цветом, а на подсветку циферблата красным(думаю на зеленый поменять).
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 1:33 pm
MAS ты немог бы фото сделать и выложить? И еще вопрос, твоя приборная доска не зеленого цвета? У меня зеленые резинки на лампочках только для 2 дисплеев, а 3 больших лампочки - белые, т.к. зеленая уже сама доска с циферблатами
Avensis 2000, 3S-FE, МКПП, Linea Sol
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 1:45 pm
А я когда лампочку получил она уже с гандончиком была :) Вчера вот поменял наконец.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 10:05 am
Блин вот и меня встала "проблема гандончика" :-)
Перегорела лампочка подсветки одометра.
Все попытки снятия гандончика с перегоревшей лампочки окончились полным фиаско :-( - прикипело намертво.
Терь езжу с неестественно ярко подсвеченным одометром.
Сунулся в пару магазинов с вопросом про гандончики - ответ "нет и небывает" меня очень расстроил.
Интересно а в экзисте лампочки
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9 ... =01f&sr=15
уже с гандончиками или без?
