Текущее время: Пт ноя 01, 2024 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:27 pm
deicide
Тогда буду следить за Вашим опытом. Я после прошлого лета перезарядил кондей, но как то это все же не то, что я ожидал. Слабовато дует холодом.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:51 pm
Перезаправили кондей - холодит как то вяло... возможно заслонка теплого воздуха неплотно закрывается... других мыслей пока нет.
Прошлым летом морозил так что зубы сводило :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:46 am
deicide писал(а):
siecker
Ага, спасибо. Буду искать. Может быть есть название фирмы? А трубка длиная?
фирма может быть hi-gear и кто угодно. В общем нада искать очистители кондиционеров. завтро буду в гараже, гляню чо я купил прошлой осенью.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:59 am
Leonid80 писал(а):
Прямоугольная дырка с решеткой... за ней моторчеГ.
Сними бардачек и все увидишь ;)
Спасибо :)
На выходных поэкспериментирую и расскажу о результатах :cap:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:07 am
Черный Швед писал(а):
deicide
радиаторы помой хорошо и будет счастье вселенское
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:08 am
Спасибо :)
ты же вроде уже бэмэвэвод :) не? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 11:28 am
da_cj
Ежели продам Авика - буду :)
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:04 pm
Чтобы не плодить темы спрошу здесь: при включение кондиционера идет свист, на ходу практически не слышно, а на холостых довольно заметно.
Посмотрел под капот, ремень натянут не очень, но от чего идет свист не пойму.
Видно, что когда включается муфта идет свист и периодически подклинивает ролик на который надет ремень (ремень крутится, а ролик ролик подтормаживает).
В чем проблема, конец компрессору? может подтянуть ремень?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 6:50 pm
Ура! Моя проблема сегодня разрешилась - путем восстановления провода к компрессору ;) Чистка испарителя пока откладываеться, но при случае воспользуюсь советами.
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 7:15 pm
С этого момента по подробней.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:43 pm
Leonid80
А куда уж подробней? Собственно не знаю когда и где, может еще до меня, но контакта к компрессору у меня не было. Мастер, которы делал. выкрутил разъем (фишку - белого цвета), припоял к ней провод и подключил его к цепи. После этого из воздуховодов воздух 11-ти градусный пошел. Если, нужны фотки могу сделать, что и куда он подсоединял.
Так как система уже была заправлена, больше ничего не пришлось делать и я уехал радостный.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:55 pm
Скорее ролику, который подтормаживает.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:57 pm
Если я правильно понял, до этого кондиционер вообще не работал? А у остальных людей тут немного подругому, он работает и дует прохланым воздухом, но в машине все равно не становится прохладно, складывается впечатление, что не хватает мощности кондиционера.
Я уже воторой год бьюсь с этой проблемой. В этом году сделали все, что только можно было: все промыли и испаритель и радиатор, перезаправили, добавили масла и хладогента, поменяли осушитель, залили краски для выявления утечек. Мастер сказал, что у меня плохой радиатор, в нем сыпятся соты, открыл капот, показал - все так и есть. По этой причине он заправил кондиционер не до конца, иначе будет высокое давление и вероятность разрыва радиатора. Завтра должен приехать радиатор и салонный фильтр, в четверг отдам машину. А потом будет видно что да как.
P.S. В прошлом году ездил туда-же, мне там сказали - все ок (по градуснику температура из сопел была 5.8 градусов), но лето показало, что все хреново.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:12 pm
Извиняйте, если кого-то запутал, но симптомы были как писали в этой теме. Посмотрим, что будет летом. Радиатор кондиционера у самого не в лушем виде, но пока не созрел менять.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:41 pm
В трубку просунул 10-15 см где-то. после завел на 10 минут с кондером, обратно полилось то что рядом стоит с боллоном. До выходных планирую съездить к кондерщикам, заправить или чо еще сделать.
[ Time : 0.060s | 29 Queries | GZIP : Off ]
