Текущее время: Пн май 12, 2025 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна Ваша помощь!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:35 pm
Сегодня одновременно загорелись лампочки, внимание, чек (желтый) абс, и мигает овер драйв. Диагностика показала ошибку P0500, вроде как датчик скорости. Собственно вопрос: подскажите где он находится.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна Ваша помощь!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:59 pm
датчик скорости колеса (абс) ,спереди находится на поворотном кулаке крепится болтом , сзади болтом крепится к опоре ступицы и далее по проводку проследить где он там. наглядней видно на картинке в экзисте раздел электрика abs
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:27 pm
А на коробке может быть? Датчики абс проверяли-работают,
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:23 am
датчики абс ток на колесах как описали выше на коробки их нет
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 1:42 am
может не качественно проверили как проверяли чем ? вообще датчик скорости может быть,называется датчик числа оборотов коробки передач, почему у тебя еще и моргает овердрайв в добавок который к коробке относится, в экзисте на схеме акпп надо посмотреть этот датчик
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:26 pm
Сегодня на подьемнике глянули, на коробке нету ничего, датчики абс проверяли осциллографом, почему моргает овер драйв-хрен его знает, но коробка переключаться стала хуже, не так плавно как раньше, рывками.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 3:26 pm
Походу у тебя коробка "в аварии" сейчас стоит. Заедь на диагностику. Пусть выпишут тебе коды ошибок и описания к ним полностью. Всю эту хрень выкладывай сюда -- будем думать. Иначе это все гадание на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:54 pm
Диагностика показала ошибку P0500, перемыкали перемычкой, мигает 4 раза потом 2 раза и так до бесконечности.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:00 pm
Надо делать нормальную компьютерную диагностику и считывать все ошибки, а не перемычкой. От кода Р0500 чек не будет загораться, коробка не переходит в аварийный режим. Что тебе приговорили блок абс тоже очень сомнительно.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:55 pm
Костя, а что посоветуешь? Куда податься? У себя дома толковых диагностов нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:06 pm
Для начала найди сервис с нормальным прибором для считывания всех ошибок, а дальше уже можно будет думать в какую сторону копать. Слишком много симптомов, а кодов нет, так не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:52 pm
Вот я и спрашиваю, где?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:59 am
42 Компьютер не получает сигнала от датчика скорости автомобиля (Vehicle Speed Sensor) в течении восьми секунд после запуска двигателя и оборотах двигателя от 2500 до 6000 об\мин
•При выключенном зажигании проверить наличие "минуса" на датчике скорости
•При включенном зажигании проверить наличие напряжения на датчике скорости
•Вывесить автомобиль, включить передачу и проверить на оставшемся выводе датчика скорости напряжение, меняющееся при изменении скорости
Датчик скорости где-то на коробке. Ищи его, попозже посмотрю по книжке.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:10 am
Посмотри вот этот датчик скорости "speed sensor". Сдается мне, что он идет на спидометр и одновременно на комп. для работы автомата. Провода на спидометр и на комп могут быть разные.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ua
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 1:20 pm
boiko-ay, спасибо тебе. Правда на схеме не очень понятно где он.
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : Off ]
