Текущее время: Чт июн 05, 2025 9:43 am
 Заголовок сообщения: Re: замена 1zz-fe
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:32 am
sem писал(а):
JJSky
нет не всё , 500 евро на кап.ремонт головки и на мелочи как термостат и т.п.
за установку не платил так как сам делал на работе ,а так + 1000 :)))
Сколько время ушло на разобрать-собрать?
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:19 am
1.5 недели, :|
0.5 дня снять головку
потом ждал 2 дня человека что б он померил цилиндры ,
потом 2 дня движок , и в тоже время делалась головка
потом после работы вечером потихоньку собирал
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:32 pm
:clap2: Реально молодец.
Мне бы такую силу воли. Я наверно бы дня 3 только на пиво убил :beer:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 4:43 pm
респектище! честно, жаба задушила :D -бы за такие деньги делать мотор, пусть даже после этого он стал новым :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 11:12 pm
ты знаешь, когда разобрал то уже было видно что ему концы , :cry: поэтому даже нашел авик 2004 2.4 самый наворочиный , :evil:
но когда померили и стоял выбор
1.собрать назад и продать купить новый
2.точить
3.новый двиг
после этого смотрел на машину минут 5 и не мог представить что кто-то другой не зная что она жрет масло запорет её и выкинет на свалку, :crazy: :o
пришлось делать (w00t)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:28 pm
Sem, интересно, а какой был пробег у движка, когда ты его разбирать стал?
1ZZ-FE. МКПП. Wagon 2001. Terra.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:56 am
Nabludatel
235-240.000
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:47 pm
Получается, что 240-250тыс.км - это и есть моторесурс этих движков! :crazy:
А новые поршни и кольца, как я понял отдельными комплектами продаются, причем последние почему-то дороже.
Замерял недавно компресию на своей (пробег 222000км): 12; 12; 7 ; 11 . Вывод - замена поршней, как минимум.
А если цилиндры не сильно разбиты, то можно шлифануть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:10 am
Интересные у вас выводы..... У вас двигатель стучит? так легко вы приговорили свою поршню на свалку....
Слабая компрессия мне говорит о залегших кольцах, повышенная компрессия в других цилиндрах о засратости шламами поршня. у меня компрессия гуляла, гдето выше нормы, гдето ниже. Варианты решения: воспользоватся лавром, перебрать движок.
Мне помог первый вариант. Небольшой масложор пропал, и компресия стала красивая.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:36 am
+1
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 1:30 pm
Двигатель не стучит, заводится нормально, а вот масло доливаю 300мл на 300км ((((
За совет - спасибо! Почитал про "Лавр" - решил воспользоваться.
Буду цепочку менять, менять масло - как раз и воспользуюсь препаратом (+маслоочиститель). Результаты оглашу.
P.S. а все-таки для 1ZZ-FE нормальное число компресии какое?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 12:19 pm
Nabludatel
лавр не поможет :sad: , я тоже пробовал , но компрессию не мерял
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:10 am
sem писал(а):
Nabludatel
А жаль!
Значит "Лавр" - это не решение проблемы, а просто профилактический препарат.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:12 am
Nabludatel писал(а):
sem писал(а):
Nabludatel
А жаль!
Не совсем так. Все зависит от состояния мотора и причин масложора (кольца залегла или износ в цилиндрах вкупе с износом колец). Если кольца залегли, то поможет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:43 pm
вдогонку.
вот смотри у меня машин с таким же движком.
масло 5В30 ест, а 10В40 так... чутка подъедает.
а вот тебе из совсем уж радикальных мер:
http://celica.su/wwwboards/viewtopic.php?f=29&t=24466
за число компрессии погугли: "двигатель 1ZZ-FE", если не ошибаюсь(читал где то) 1:10
