Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:13 am
Artemon писал(а):
fon_yurgen
Цвет свечей для 1zz нормальный. Зачем менять клапан вентиляции? Его можно хорошенько промыть, я мыл карб-клинером, до тех пор пока грязь вымывалась (мыть пришлось долго, много там нагара оседает). БДЗ и КХХ снимать и мыть однозначно. Обязательно поменять прокладку клапанной крыши, она цельная проходит и по периметру головки и по свечным колодцам, заправляется в клапанную крышку.
Мыть-менять цена вопроса не существенна. Главное - причина. Можно мыть хоть каждый день. Прокладку поменять - тоже не проблема, но это тоже следствие. Главное тогда получается - паленое масло?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:18 am
Неопровержимые факты и доказательства - только после вскрытия... В принципе налет на свечах вроде в норме, косвенно можно судить что в цилиндры маслом не заливает. Пока попробуй обойдись малыми мерами, почисти/промой калапан, поменяй прокладку, масло.
Просто так вся прокладка сопливить не начнет... мне кажется давление картерных газов большое было и её давануло.
P.S. Причины большого давления картерных газов - отсутствие вентиляции и/или писец кольцам. Если конечно я правильно предположил, что это было давление.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:32 am
Похоже на давление. Гайка свечи в 4-ом цилиндре вся в масле была и стекало туда внутри колодца из-под прокладки. Т.е. такое впечатление, что давануло сильней в районе 4-го цилиндра... и маслице вроде как не черное там было, да и по периметру, особенно со стороны выпуска.... Надо бы снизу конечно, посмотреть. Может, там сыро все. Защита, мешает, блин. Надо поднимать ехать... эххх.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 2:46 pm
Подумай хорошенько. Ты писал, что расход масла у тебя составляет где-то 750г на 1000 км. Если масло не на угар, а на течи, то это все равно, что куждую 1000км выливать на него сверху 750 грам... (w00t) Да твой мотор за 1500 км пробега превратился бы в кусок грязного дерьма! Вывод -- бОльшая часть твоего расхода идет НА УГАР. И не тешь себя надеждой...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 2:54 pm
И ведь не поспоришь :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 3:39 pm
fon_yurgen
Пишу в очередной раз... продиагностироваться жрет масло из-за МСКолпачков или нет, достаточно просто. Скидываем впускной коллектор и смотри в каком состоянии стержни клапанов. Если сырье, то причина в них, если сухие, то скорее всего МСКольца.
Фсе! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 3:52 pm
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen
Фсе! :)
Это помню, посмотрю на выходных... Вопрос скорее был в том, что может ли масло уходить НЕ на угар, если принять на веру слова предыдущего владельца. Но вроде как boiko-ay утешил добрым словом :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 4:18 pm
fon_yurgen
Ну неужели ты думаешь, что продавая машину продавец тебе скажет:
Машина супер! Покупай дарагой нЭ пожалеешь! Правда масло по литру на тыщу жрет, ну это мелочи сам понимаешь!
Естественно продавец скажет, что машина супер масло не ест, бензин нюхает и т.д. :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 4:44 pm
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen
Ну я, например, продавая Карину, говорил всё как есть. Ладно, проехали, разберемся :) Но вот то, что сам только поверхностно заглянул под капот - незачот, понадеялся на сервис, который перед покупкой посетил.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:06 pm
fon_yurgen писал(а):
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen
Фсе! :)
Ну извини... Может написал грубо, просто хотел выразить непредвзятый взгляд со стороны :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:04 am
Да все пучком :) Это ж и была моя цель - послушать мнения по конкретному случаю, а мнения, как известно, бывают разные и не обязательно совпадающие. Мозговой штурм :) Спасибо всем, кто выразился. План действий в голове прояснился. Вроде как.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:15 am
fon_yurgen
Если план прояснился, то излагай тут, а мы подкорректируем :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:47 pm
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen
Скидываю впускной коллектор, смотрю на стержни. Скидываю клапанную крышку, смотрю, что там, в каком состоянии. Поскольку скинул крышку, чищу там, до чего доберусь, чищу заодно клапан вентиляции, БДЗ и КХХ. Все эти процедуры фоткаю (на память себе и потомкам). Много думаю. Собираю все назад, меняю масло. Слежу за уровнем. Пишу на форум. Слушаю...
Готовлюсь к замене мск и колец :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:05 pm
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen
В скидывании клапанной крышки не вижу никакого смысла если ты не собираешься менять уплотнительные кольца свечных колодцев.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:27 pm
Ладно, посмотрим, что да как... Всё равно у меня отпуск со след. недели и он не связан с поездками
