Текущее время: Чт май 23, 2024 9:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Муки выбора...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 5:53 pm
во первых большая вероятность что она в бампере лежит..я нашел через два месяца после отлома..да и стоит она немного
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:27 pm
nafanaf писал(а):
Всем здрасьте! Купил авика!, правда не хетча, только вчера вернулся с Москвы (ехали в двоем на все ушло 47часов 30 минут!!!)
Итак: 1999год. (октябрь), темно зеленый металлик, седан, двигатель 3s, пробег 193 тысячи, один хозяин (дед), покупалась им в салоне, полная комплектация, с люком обогревами (правда сидушки не греют, наверно надо чинить))) и т.д. отдано 250 000р
из недочетов:
-Лобовое на замену ( 2 большие трещины) нашел у нас за 2300 с обогревом + 1000 за установку - дубль, но не китай.
-нет одной форсунки омывателя фар, но продаван отдал новую в пакетике тойотовском, только нет там скобы металлической (где то вычитал что она нужна и идет в комптекте), чтоб крепить к бамперу, не знаю что делать, может разобрать бампер и попробовать что нить похожее смастерить? От сюда вопрос как снимать бампер? Читал сдесь гдето что не сложно, но теорию хотелось бы знать?
-Люфт руля, а именно большой свободный ход, когда крутишь а колеса еще не поворачивают, и на скорости после 120 начинает идти вибрация, ну и как следствие машина гуляет - приходится постоянно ловить. Подозреваю сто дело в крестовине, (трогал рукой на скорости хлябает в раоне карданчика, ну не рейка это) читал гдето что от ваз 2105 подходит, вот не знаю смогу сам выпрессовать -запрессовать или нет? или лучше приехать на СТО? Есть ли подводные камни, и крестовина от ваза она одна шла? модернизаций не было - не хочется купить разобрать а она не подойдет!
ну вот все недочеты закончились!!! всем спасибо! Жду ваших ответов!!!
Колёса отбалансируй и подвеску посмотри в части рулевых тяг и наконечников.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 5:35 am
А как такое возможно? по докам год 1999 а по вин 1998??? Это Плохо? НЕ криминал? Что тобоязно мне стало!!!
Про железячку спасибо буду глядеть мож и правда найду)))
Про тяги спасибо, посмотрю что там и как!!! может в них и дело.
Avensis. 1999. 3s. 128hp. Sedan. Linea Sol. Automat. Vin: SB153SBN00E032567
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 5:37 am
ПЫ сы: Жаль что люк только отклоняется а не сдвигается))) Но все равно люк - весч!!! или может он не исправен???
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 5:53 am
nafanaf
Машина сделана в декабре 1998 года, продана дилером скорее всего в 1999.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 6:07 am
ааа, и в птс написано год изготовления 1999, который и год продажи)))
продана диллером в октябре 1999, - почти год стояла!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 8:00 am
Должен сдвигаться если родной.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:32 am
оп ля а ведь он родной, кнопочка то прямо на верху родная, как в книжке к нему идущей нарисовано и написано... Значит нужно чинить? жму на эту кнопку, а он дернется и на место встает и всё((( я думал это какая то защита от заклинивания
а его и так заклинило(((
Последний раз редактировалось nafanaf Чт июн 23, 2011 9:37 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Значит одним вопросом на СТО будет больше...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 12:20 pm
nafanaf
А люком хозяин предыдущий пользовался?
Я, после зимы, до тех пор пока не смазал люк, он тоже назад съезжал очень хреново. Мог остановиться посреди "маневра", или чуть чуть отъехать и назад.
Смазал - ноу проблем, усе катается хорошо во всех направлениях.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 1:17 pm
спасибо большое за совет, попробую мазануть, люком хозяин не вообще пользовалься, а зиму машина стояла по причине смерти хозяина(((
только вот люк у меня сьезжать вообще не хочт: дернется немного и назад.
Попробую смазку там всю удалить (она похожа на засохший пластилин) и смазать заново, литолом или вообще силиконовой туда прыснуть...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 3:05 pm
nafanaf
Глянь ещё сюды, может быть поможет чем.
viewtopic.php?f=16&t=770&hilit=%D0%BB%D1%8E%D0%BA
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 5:44 pm
я ему после зимы обычно рукой помогаю..в первый раз..смазываю и опля
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:38 pm
Тут половина машин такие - по документам 2002, по вину 2001 и т.д. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:56 am
Ладно, всех услышел, всем пасиб!, завтра выходной, завтра день икс, завтра меняю Лоб, смотрю рулевое и Люк!!! потом отпишусь что, как и по чём!!!
[ Time : 0.043s | 28 Queries | GZIP : Off ]
