Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подшипник насоса ГУР
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:04 am
Ребята, всётаки подскажите кто сам менял подшипник в насосе ГУР? Сильно ли замороченно? А то почитал разные статьи и теперь в думках про то как снимать шкив. Может кто подскажет?
Заранее благодарю!
Avensis 1998. 4A-FE, МКПП Terra, 200000км. Синий седан
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник ГУР
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 4:02 pm
смотри в поиске..я и подшипника номер выкладывал и сальник какой..есть тема соответствующая
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:50 pm
Ну вы и жжоте. :) Случайно не освоили еще восстановление амортизаторов и соленойдов АКПП?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 2:40 pm
Мне то же интресна эта тема
вот в этой ветке http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=5&hilit=%D0%B3%D1%83%D1%80&start=45
kdv77 писал, что если насос ZF то дело может быть совсем не в подшипнике
а в "ступенчатой выработки на кольце статора". И в этом случае только замена.
Он же поменял на KOKI TOYODA, но пришлось отказаться от механизма увеличения оборотов на холостых при повороте руля.
Хороший из меня пересказчик?
Походу шумный ГУР можно отнести к болячке Авенсиса, а единого мнения как это исправить нет. Может кто-что еще знает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 5:47 pm
подшипник и сальник меняется это точно..по...баться надо но поменять можно..но после всех моих неумелых действий тогда я старый загубил..подшипник проверить легко..набрызгай обильно овдшкой на подшипник если неизмениться ничего тогда гур-выработка..
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 8:44 am
Попробую конечно побрызгать вдшкой. Но снимать ГУР что то боязно, вдруг загублю. И буду сидеть возле него как та бабка у разбитого корыта! Главное аккуратно шкив спресовать!
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 12:44 pm
Шкив выпрессовывать нетрудно.вместе с подшипником.потом выбить вал со шкива.потом подшипник.главное пальчики подшипника на внутреннем конце вала не растерять.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 4:53 am
А подшипник там 6203, да?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 3:12 pm
Молодцы, что руки есть. Но это 21 век, страна победившая фашизм, форум самой надёжной японской машины. Крик души:"Ща застрелюсь!"
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 5:29 pm
vadilo
страненькие сравнения :) taybinec
вроде да. не дефицит.фотки могу вложить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:56 pm
Ничего странного. Неужели кого-то может радовать, что в 21 веке в России, владельцы Тойоты на коленках меняют подшипники в насосе ГУР...Т.Е. мы еще даже до замены агрегатов не доросли. Я бы понял ,если бы это был форум владельцев АЗЛК.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:07 pm
дошел.. пока не измочалил тот.. да и старый ужо если приспичит отдам на завод думаю сделают в лучшем виде..на самом деле если уж и рыть так глобально не радует что докатываем за европой америкой и японией..а на фоне того ГУР и т.п починки пыль
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:01 pm
Я мог бы вписаться в кредит и купить новую, но всю жизнь работая в сервисе/запчастях не вижу в этом смысла (к концу гарантии я потеряю в цене и опять окажусь на форуме). Да и не стоит железка того, чтоб я на нее горбатился долго.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:17 pm
такое же мнение..кредиты брать имхо дело неблагодарное..не брал и несобираюсь..
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 6:02 pm
На выходных снял ремень ГУР.
Дергая за шкиф Гура чуствуется ощутимый люфт. Во всяком случае
в геренаторе я люфта соовсем не ощущаю, атут аж не меньше чем на 1 мм ходит.
Завел и офигел - тишина. 3000 и ни какого дискомфорта. У меня на прогревочных и то громче звенела.
Слышно как железки в масле плюхаються и может каплю выхлоп, а ни свиста ни воя нет.
Т.е. как бы ОН, мне нервы портит!!!
Помогите:
1. Точный номер японского ГУРА с Карины с кузова 190.
2. Научите. НА Евроавто ГУР стоит 8000 руб. У нас в ПТз на разборке попросят врятли меньше.
Как умудряються заказать за 2000 контрактный?
