Текущее время: Пн ноя 18, 2024 8:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: как я вскрывал катализатор
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:26 am
vadilo
пламягаситель ставил?
я поставил вместо катализатора, проблема с проргаром отпала
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 2:57 pm
Avensis GT-T писал(а):
vadilo
На одну машину ставил, система не сгорала. А на другую (боевую) нельзя было ставить и всё быстро сгорало.
У топикстартера пламягаситель не установлен. Под пламягасителем понимаю маленький высокотемпературный резонатор с шайбой/диффузором/рестриктором.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:51 am
А в эту вставку лямбда целиком помещается или торчать должна?
Avensis 1,8 2001 МКПП 1ZZ-FE серый металлик
Были: Corolla 1,4 1997 и Corolla 1,6 2006
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 8:02 am
Привет комрады!
Поставил проставку на нижний лямбда зонд отверстие 3 мм.
ошибка загорелась снова, катализатор смотрел на просвет как новенький может вторая лямбда гонит????
НО ошибка выходит Р0420!!!???......
Что скажете??
Тоиота Авенсис 2003 двиг. 1ZZ- FE, серебристый Т25 универсал
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:38 am
Теперь ошибка Р0420 неэффективная работа катализатора что это???? смотрел кат на просвет чистенький не забитый не оплавленный давления перед катом при перегазовке почти нет.
может вторая лямбда гонит?????
подключали сканер с Арманом и вышло следующее:
на холостых, при перегазовке первый датчик менял данные как напряжения так и проценты, но второй менял только вольтаж а вот проценты стояли на 99.2 и эта цифра в процентах не изменялась.
Какие мысли господа?7 может лямбда дурит?
Ну нет у меня замечаний к кату а в расшифровке ошибки в мануале так же упоминается и неисправность датчика кислорода????!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 3:48 am
vadilo
На авик ставил? Где заказывал :question:
Toyota Avensis 2002 1AZ-FSE МКПП Sol
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 1:59 pm
lepun писал(а):
она мозги обманывает..чек не горит..бензик не жрет
никогда не видел..много слышал..опосля купил лямду и нафик :)
Такая же фигня, не стал заморачиваться, купил новую вставил и нет проблем :D Мой отчет о проделанной работе по замене датчика на катализаторе вот ТУТ
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 5:56 pm
откликнитесь пожалуйста,у кого обманка стоит,она реально помогает?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 8:21 am
Да купи лучше нормальный датчик и не будешь мучаться :thumbsup: , это же не на один день берешь :) Отчет мой посмотри по ссылке :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 8:26 am
датчик отлично работает,это каталику у меня кранты,вот я и думаю поможет ли обманка?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:35 pm
Вадим Прид писал(а):
Привет комрады!
Что скажете??
У меня тоже эта ошибка 0420 вылезла. Что делать? Куда лезть? Что менять? Очень прошу помочь!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 1:10 am
ОлегСан
по уму катализатор менять :D ,но очень дорого :mrgreen: ...или обманку ставить,я себе поставил ток не помогает...буду ещё эксперементировать
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 4:55 am
YARIK, будете в наших краях (Мск) - заходите. Придумаем обманку для 1zz.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:51 am
YARIK писал(а):
ОлегСан
Мне кажется, будет проще вварить вместо родного ката ATIHO 5120 (1800 рублей), он подходит к нашим машинкам 100%, в нем есть заглушенное отверстие под лямбду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:26 pm
На 1AZ тебе его не смогли бы вварить точно.
[ Time : 0.083s | 28 Queries | GZIP : Off ]
