Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:27 am
 Заголовок сообщения: Re: Замена гофры катализатора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:15 am
Гофры заменил, 45*100мм. подошли, но ошибка P0155 не пропадает, на что я так надеялся..
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:24 pm
А с чего вдруг она должна была пропасть? Наивное предположение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 4:02 pm
Да потому, что мастера сказали, что датчик, который ошибку кажет, после катализатора находится, и ошибка зависит от нарушения гофры... Поверил я не знаючи...
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 5:05 pm
Про размер уже забыл, но кажется труба на 42 мм., а нутро у гофры 45. Вваривал полуавтоматом,так что 1,5 мм. на сторону фигня. Насчёт ошибки то этого у меня не было, чек не горел.
Avensis, 1.8, 1ZZ, 2001г., МКПП, зелёный.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 8:30 pm
моя ласточка стала на 3200-3500 оборотах звенеть, на неровной дороге звонкий стук метала об метал, залез в яму, гофра одна как-то хлипковата и шатается рукой, внешних прогаров не видно.
может звенеть и ляпать этот узел?
померил размер гофры наверное 45х100, т.к. внешний 50х100. диаметр труб 42мм.
Toyota Avensis 2001, T22 седан, 1ZZ 1,8л 5МКПП, 212000 км
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 2:34 pm
Берите трехслойные, я пробовал брать простые надолго нехватает, они частично прогарают еще в процессе сварки, лучше на этом не экономить. Пробовал вваривать трубы, вроде ничего страшного небыло, но всетаки побоялся так дальше ездить и вернул гофры.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 1:29 pm
Привет из Сибири! Я заменил 2 сразу,брал 45*100мм,гофры двухслойные,трубу снимали полностью,под замену уплотнительные кольца: 2шт. 57*44мм к штанам,1шт. 65*50мм к выхлопной,может кому понадобится. Откатал 1,5 года, нормально.
[ Time : 0.154s | 29 Queries | GZIP : Off ]
