Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 2001г. 3zz мкпп не работает спидометр, горит abs и чек.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 7:00 am
Говорят что причина одна только в чем толком никто сказать не может.
Помогите разобраться если кто сталкивался?
Avensis 2001г.3zz мкпп седан.
 Заголовок сообщения: Re: 2001г. 3zz мкпп не работает спидометр, горит abs и чек.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 7:13 am
степан
Так напиши что уже проверили, чего гадать-то? Датчик скорости рабочий?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 8:09 am
В том то и дело что в основном все склоняются на датчик скорости только в данном случае говорят что его нет вообще на данном авто и программа по запчастям тоже выдает что его нет. говорят либо блок ABS либо опять же этот датчик.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 8:36 am
Ошибки считывали?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 8:37 am
Сам откуда? Подпись и город заполни! Если ты в Питере, то могу помочь со считыванием ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 8:42 am
Считывали. блок abs не видит-говорит что нет такой функции, но она же есть. А датчика скорости наоборот нет.
Нет я не в Питере. Заполню еще не разобрался здесь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 9:25 am
Нужен нормальный сканер, номера ошибок в студию, дальше будем думать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 1:24 pm
степан
Ошибки АВС можно считать только профессиональным сканером на которой встает тех. стрим. Так же ошибки ABC можно отмаргать. Скачай легионоаский мануал, там насколько я помню описана данная процедура.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 9:20 pm
У веника цифровой спидометр. Датчик скорости должен быть в КПП. Плюс отдельный датчик скорости на каждом колесе.
Неужели так трудно найти на корпусе КПП датчик скорости?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 7:35 pm
На какой-то партии авто их не было, похожая проблема была у Игоря911, менял блок АБС.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:02 am
если бы он был на кпп было бы не сложно найти. "чудо" диагносты сказали не видит блока abs ошибка №002110 сказали из-за abs и спидометр не работает. abs как функция не принципиально спидометр бы работал может можно что то сделать кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:23 am
а кто нибудь знает где находится предохранитель abs может его посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:56 am
сейчас поеду еще к одним диагностам может они что скажут, а если блок abs на что есть большое подозрение кто нибудь знает сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 8:06 am
ездил на диагностику- показало 2 ошибки 1-ро0050, 2-ро00141. сказали поменять кислородный датчик и ошибка какого то датчика abs, скорость считывают они же проверили каждый датчик отдельно вроде все 4 дают импульсы. опять не понятно где искать причину горения лампочки abs которая впринципе уже не напрягает напрягает не работающий спидометр.Может кто знает как можно без abs поцепить спидометр слышал так делают. А вот лампа "чек" как не странно больше не горит, хотя ничего не делали.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 9:23 am
Это ошибки по работе кислородных датчиков, а по АБС нужны коды.
