Текущее время: Пт ноя 01, 2024 2:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Срочно! Какой размер акустики влезает в авик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:26 pm
Предыстория такая:
1.разобрал двери сделать шви
2.замерил отверстия в двери - примерно 130мм
3.купил колонки
4. сделал шви
5. начал устанавливать колонки, и сразу закрались подозрения... они почти провалились туда
в итоге я в непонятках что туда ставить?
помогите плиз точными данными, а то сегодня пойду менять колонки, и надо хотя бы знать на что менять)
на форуме пишут о мега супер пупер DLS R6A, но мой бюджет на музыку скромнее
максимум это DLS M6/5 Mk4, кто что может сказать про эти?
еще может быть Pioneer TS-A171CI ?
 Заголовок сообщения: Re: Срочно! Какой размер акустики влезает в авик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 2:17 pm
165мм влезут. Усилок будет или нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 2:30 pm
Усилок не планирую.
хочу просто более менее приличную музыку, мне не нужно озвучивать округу и бабахать внутри
ватт 10 на канал за глаза)
что можете посоветовать?
еще мысли были такие: вставить 2-х компонентную вперед и НЧ в задние двери, как такое?
стоит ли заморачиваться, или не париться и поставить назад простые пионер TS-G1713I
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 3:01 pm
Вперед однозначно компонентную мид-165мм, высокочастотник желательно шелковый. Выбирай с более высокой чувствительностью, на Ватты не смотри. Назад в двери коаксиальную 165мм
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 3:10 pm
да, это понятно.
а чтонить конкретное можете подсказать?
например: перед DLS M6/5 Mk4 зад TS-G1713I пионер
или стоит назад чтото посерьезнее из DLS, или наоборот упростить перед до уровня TS-G1713I
вот)
послушать разные варианты нет возможности, поэтому буду доверять вашим советам)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 5:31 pm
Фронт ни в коем случае не упрощай -- это основное. У этого ДЛС-а чувствительность слабовата, но его поставить можно, как альтернативу попробуй посмотреть что-нибудь из Герцев с более высокой чувствительностью.
По тылу нормально будет, ты с тыла будешь брать по большому счету только бас.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 5:33 pm
а что нить про DLS M126 сказать можете? на тыл их установить если
и если нужен только басс, то может поставить все таки просто НЧ динамик и все?
изм1.
на НЧ ценник негуманный, поэтому отпадает
в общем пара складывается такая: DLS M6/5 Mk4 и DLS M126
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 5:52 pm
Посмотри В6 и К6 на фронт без усилка -- у них чувствительность побольше. На тыл М126 одобрям :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 4:48 pm
Спасибо boiko-ay за ответы и советы!
В6А не было, а из К6 и М6 выбрал последние.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 5:49 pm
У М6/5 номинальная мощность высоковата (не под магнитолу) и чувствительность низковата (под усилок). Работать они конечно будут, но учти, что при громкости магнитолы, примерно, 2/3 от максимальной и выше динамики будут хрипеть от недостатка мощности самой магнитолы. Магнитола выдаст 20Вт на канал, а то и того меньше. Также учти, что разность в чувствительности 89 и 92 Дб динамиков дает повышение громкости процентов на 20... Делай выводы... :) . Удачи в установке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 8:07 pm
хм...
смотрю характеристики К6 и М6
чувствительность одинакова
http://dls.ru/catalog/detail.php?SECTIO ... &ID=128053
http://dls.ru/catalog/detail.php?SECTIO ... &ID=117765
чему верить?
есть еще кучка вопросов, в личке
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:46 pm
Характеристики я смотрел на другом сайте. На официальном сайте, действительно, чувтсвительность одинакова. Но разница есть в подводимой номинальной мощности. Те, что мощнее, от магнитолы петь будут тише, а хрипеть раньше.
В личку ответил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 7:34 am
Если кому интересно будет:
В питере подиумы для акустики делает одна контора
именно под нашу авту конечно нет, но я купил максимально похожие, немного напильником доработал и все встает на свои места
подиумы из МДФ, под 165мм динамики.
комплект из 4-х штук обошелся в 500р
з.ы. название конторы, телефоны и адреса в личку, дабы не посчитали за рекламу)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:14 am
Фотки давай...
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:50 am
с фотками тут проблема
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : Off ]
