Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перетряска подвески (заметки без фото)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 7:31 pm
Перетрясли вчера подвеску: задние аммо + пружины, передние опоры. Плюс заказал все резинки в подвеску, т.к. нижние прокладки были порваны в хлам и перестраховался. А процессе пришлось купить передние стойки стабилизаторы CTR (CTL-8 и CTL-7). Случайно купил пыльники и отбойники SKF и родные тойотовские пыльники. Поставили SKF. Отбойники SKF толще родных в 1,5 раза. :ermm: Пыльники - пластик.
Запчасти показаны на фото, выбирал по каталогу соответствующих фирм. Покупал самидогадаетесь где, но ниразуниреклама :rolleyes:
Результаты.
1. Все подошло.
2. Превентивно отмочил все соединения вдшкой. Все открутилось, кроме одной гайки штока заднего аммортизатора. Внутри опоры была жуткая ржавчина. Второй аммортизатор вытек внутрь опоры и там ржавчины не было. Пришлось почикать пружину и отпилить шток. В тисках открутили. Так решил мастер, я был против и открутил вторую опору накрутив гайки на шпильки опоры и использовав монтировку. Мастер тупанул и вынул стойки не открутив гайки аммо (бессоная ночь по поиску чужой ошибки при капремонте двигателя 2109 :oops: )
3. Старые стойки стабилизатора тоже были CTR. Дату выпуска определить не смогли.
4. Одна их опор была тоже SKF. Подшипник был в очень плохом состоянии, чем в ноунеймной другой опоре. Дату выпуска также определить не смогли.
5. Верхние пыльники передних стоек оставили старые. В хорошем состоянии. Задние верхние решили превентивно заменить, т.к. потрескались внутренние изломы гофры.
Ощущения от поездки после ремонта - "Что странная какая-то подвеска на Авенсисе" (w00t)
Последний раз редактировалось vvv Ср янв 01, 2014 9:04 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Перетряска подвески (заметки без фото)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:18 pm
Это как так получилось???
Мы пошли другим путем - т.к. опоры уже стали непригодны(см. ниже), то сжали пружину и болгаркой с торца распилили шток и гайку, соответственно повредив заодно металлическую часть опор, поэтому докупал опоры RBI.
У меня даже на авто не получилось эти гайки открутить, они настолько приржавели, что провернулся шток вместе с внутренней чашкой опоры (разделяющую резину при этом выдавило/провернуло).
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 5:35 pm
Не могу даже предположить. Но факт остается фактом - внутри опоры сверху было масло или что-то похожее на смазку. В другой - толстый слой ржавчины. Соответственно внутри пыльников была аналогичная картина.
Опоры еще в пригодном состоянии. Не меняли.
:oops: Да, кстати. Не покупайте SKF-й набор пыльники+отбойники. Пыльники на пару сантиметров не достают до корпуса аммортизатора :sad: Выходные уже удались (если будет свободный подъемник) :pinch:
:no:
Последний раз редактировалось vvv Ср янв 01, 2014 9:14 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 7:23 am
Если гайки на штоках не откручиваются, я засверливаю гайку по границе штока и все Ok отворачивается. А еще можно гайковертом попробовать, если есть где спросить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 8:57 am
Ну посмешил! Спасибо! :D Это не смазка с амортизатора. Эти литол которым положено обмазывать гайку крепления штока амортизатора. Просто видимо стойку которая была без смазки уже снимали и как у нас это обычно водится когда ставили назад не смазали.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:27 am
Скорее всего опоры были оригинальными и скорее всего это не смазка, а гель, который из нее вытек! У меня была такая хрень на задней правой опоре. Опора с виду нормальная, но через трещину в резине гель вытек внутрь чашки и там образовалась каша. Опору естественно заменил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 1:28 pm
boiko-ay
В задних нет никакого геля. Они цельнорезиновые. Гель только в передних.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 3:54 pm
SoSed60 писал(а):
boiko-ay
Ну вот опять "тридцать шесть"!!! Оригинальные и передние и задние -- гелевые!!! Сам снимал, сам ковырял -- хрень вытекала. Да-да задние гелевые.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 7:23 pm
boiko-ay
Ммммм....я тоже их тыркал, были целбнорезиновые. Буду в гараже в начале сентября потыркаю еще :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:49 pm
Сегодня създил на диагностику подвески за 200р. в уважаемый сервис:
1. Рулевая рейка стучит. Если схватится за правое колесо и влево - вправо подергать. Ощутимый люфт и стук. На левом колесе такого нет. Бьются в грудь говорят рейка.
2. Передние стойки текту. Bilstein установлены в марте этого года. Прошли 5 тысяч.
3. Верхняя правая опора. RBI так же как и стойка прошла 5 тысяч.
4. Передние сайлентблоки передних рычагов. В правом еще задний.
5. С/б продольных тяг передние и задние в задних рычагах.
6. С/б поперечных тяг передние внутренние
7. Втулки стабилизатора заднего. Менялись полтора года назад на оригинал.
Настроение упало, в поддельные стойки я могу поверить. Не я первый.
Ради задних с/б сообственно я и ехал на ДИАГНОСТИКУ.
Но вот песня про рейку меня удручила. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:55 pm
Больше похоже на рулевой наконечник или рулевую тягу. Стук рейки по рулю проверяют.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:09 pm
с этого места поподробней пожалуйста, а то у меня стучит что то в рулевой, грешу на карданчик
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:02 pm
Че т все почти новое и убитое оказалось. Похоже на развод на сервисе.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
Аналогично грешу тоже на кардан, ибо при парковке еще замечал небольшие закусывания. если на месте резко дергать руль и открыть капот хорошо слышно чтото прям постукивает. тяги менял 5т.км назад. наконечники гуд. А что в рейке может быть такое?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 6:42 am
Нижняя крестовина рулевого кардана проверяется вдвоем. Один руль покручивает в пределах люфта на заглушенной машине, второй под капотом рукой держит крестовину. Если в ней наблюдается люфт, даже небольшой, наощупь его очень хорошо заметно!
