Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю Авик
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 8:16 am
кто прикрепил я знаю
для чего она ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 6:41 pm
Завидую лютой завистью.... 3S-FE, 360 тыр. и 100к.... Поздравляю!
 Заголовок сообщения: Куплю Avensis
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:37 am
Куплю Авенсис: Универсал обязательно! По деньгам -- лишь бы был достойный вариант. За хорошей машиной поеду и в соседний город. Экономичный.
У опытных владельцев хочу спросить, поскажите пожалуйста, стоит ли отчаяно искать дизель, если да то какой, В объявлениях видел только D4-D. Бензин 1.8 какие бывают и какой лучше? Слышал про жор масла бензиновых авенсисов, подозреваю, что это не касается 7А-FE. ZZ- двигатели экономичнее или нет, с когого года ставились?
Сейчас КАРИША 97 1.8 7А-FE вообще никаких проблем 4 года. Невероятно, просто потрясающий автомобиль!!! Пробежал на ней 80 000, в принципе только расходники!!! Но надо менять!
Заранее благодарен!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:11 pm
Спасибо
artem.levenkov писал(а):
100к
уже 108+
 Заголовок сообщения: Re: Куплю Avensis
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 8:35 pm
Дизель советую не искать - народ вроде ездит, но с обслуживанием в случае проблем толком не поможет никто. Если финансы позволяют, то ищи 3s-fe 2001-2002 годов и радуйся.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 1:44 pm
ZZ двигатели с врожденными дефектами. Исправили только в 2003 году - на Avensis II. Я бы не брал ни в коем случае.
Говорят, 1AZ-FSE движок ничего, главные недостатки у него - дорогие и нежные форсунки. $400 за 4 штуки вроде. Вылетают при заливке плохого бензина на ура, причем, в отличие от обычных форсунок, на 1AZ-FSE форсунки не чинятся.
Ещё говорили про брак в шатунных болтах, могут лопнуть ни с того ни с сего.
Если дизель - то только 2C-T - этот хоть не с непосредственным впрыском => форсунки обычные.
А вообще, правильно LCD сказал, самый неприхотливый и долгоживущий движок - 3S-FE, горя знать не будешь. Но рестайл с ним найти очень трудно (да и не рестайл тоже не просто); я, например, в Москве полгода искал. Нерестайл даже с 3S-FE ценится значительно меньше, продать труднее будет (мало ли что).
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 2:55 pm
С этим мнением не соглашусь. На моем пробег на одомере 484тыс, на служебном 386тыс. -- форсы родные, авто с новья эксплуатируются у нас на нашем бензе. Про брак с болтами шатунов тоже впервые слышу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:43 am
boiko-ay
Уже к полу миллионам приближаешься? :o Вот это зачетненько, а говорят, больше 250 тыщ люминивые блоки не ходят :D В общем главное не перегревать и масло почаще менять этим движкам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 1:52 pm
SoSed60 писал(а):
boiko-ay
Не совсем так. Спидометр накручен вперед (раньше об этом писал), на сколько не знаю. Предполагаю что реальные пробеги около 380 и 300 соответственно. На служебном авике мотор разбирали из-зи перегрева где-то на 260, меняли кольца и весь комплект прокладок (расход масла был 2,5 л. на 4тыс.км.), маслосъемные кольца были закоксованы и полопались в двух цилиндрах на три части. Замена вкладышей, цепи и ее направляек НЕ ПОТРЕБОВАЛАСЬ!!! Состояние цилиндров было идеальным. После ремонта этот авик прошел около 30 тыс -- масло не жрет... совсем!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 2:10 am
boiko-ay, это хорошо, что у вас такой бензин. А у нас неоднократно слышал про мор форсунок от одной гавневой заправки. А насчет брака с болтами - сначала от знакомого услышал, у которого молодость собственная совпала с молодостью авиков, а потом где-то в инете наткнулся. Не вся же партия с браком, я думаю это отдельные экземпляры попались такие. Кстати про рестайловые 3S-FE тоже что-то подобное читал.
Лично про себя могу сказать, что движок прошел уже около 270 тыс. км. На приборке 199, но я почти сразу после покупки машины нашел под капотом бирку с датой замены трансмиссионного масла и пробегом, который был на тот момент. Путем не сложных калькуляций вычислил, что пробег был скручен на 60-90 тыс. км. Склоняюсь больше к 70.
Работает как часы. Масло не ест. После замены топливного фильтра, чистки дроссельного узла и форсунок - ракета. На пятой передаче на оборотах 2200 кидаешь педаль в пол и получаешь пинок под зад! Вообще, у 3S-FE распределение крутящего момента - плато от 2200 до 4400 об/мин. В этом диаппазоне тяга одинаково хорошая, что меня лично радует до трясучки. При все при этом расход на трассе при скорости 110 км/час - 6,6 л, на скорости 130-140 км/час - 7,0 л. У меня до этого был Митсу Кольт 1,3 литра. У него на 130-140 км/час расход такой же был :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 5:22 pm
Про одинаково хорошую тягу на 2,2-4,4 наглая ложь!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 5:37 pm
Тоже хотел сказать. Движок начинает ехать где-то после 3,5 тыс и до 5,6. В отличии от 1-zz, который едет как раз на низах, а после 4,5 скисает (ну то-есть едет так-же как и до этого, подхвата нет).
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:22 pm
LCD, belbucha, давайте обратимся к фактам. Существует документация ко всем движкам. Она открыта и любой может посмотреть на диаграммы тяговых характеристик своих двигателей. Смотрим.
Как видно, тяга в диаппазоне оборотов 2200..4400 - почти "плато" (отклонение - 5 Н/м). Понятно, что мощность увеличивается, но тяговая характеристика остается почти неизменной, что дает возможность долго не переключать передачи. Именно об этом я говорил в своем сообщении.
Можно посмотреть на ZZ, кому интересно:
Как видно, тяговые характеристики 3S-FE во всем диаппазоне оборотов превышают тяговые характеристики 1ZZ. Поправьте меня, если я не прав.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 6:44 am
Я высказал свое субъективное мнение, т.к. катался на обеих машинках довольно продолжительное время. На 1zz после того как тронулся не надо топить педаль в пол, что б она ехала нормально, а вот на моей, что б достигнуть того же эффекта, нужно топтать вовсю. Зимой на моей проще ездить, т.к. в скольжение колеса уходят позже. Можно увидеть ссылку на эти графики?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:37 am
belbucha
это из офиц тойотовского мануала, на англ языке, см. тему про мануал
[ Time : 0.031s | 31 Queries | GZIP : Off ]
