Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 8:36 pm
народ может кто знает на дорестайлинге на шкале уровня топлива два больших и два маленьких промежутка между черточками, сколько примерно в большом промежутке литров влезает а то за последние дни по городу 100 км наездил и стрелка от середины снизилась до предпоследней черточки
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 9:49 pm
На сколько я понимаю, шкала поделена на равные четверти, хотя визуально они не равны. Т.е. у тебя стрелка ушла на 15 литров.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:11 pm
да нифига они не равные. я заправлял полный бак, катался до усрачки весь день а стрелка чуть припустилась, а потом начала быстренько падать до половины, и заметил от половины и гдето на 1см - тоже быстро уходит.
Короче стрелка не показатель, ориентируюсь на том скока залил и скока проехал КМ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 8:15 am
Полностью присоединяюсь к siecker. Вообще странное поведение стрелки на индикаторе.
P.S. У меня по городу, с ежедневным коротким пробегом и кондеем получается 15 л на 100 км. :fear:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:50 am
В марте-месяце по трассе (4 взрослых человека, ребенок, полный багажник, обломанные задние брызговики :oops: )
Расход 6,2
Лето по городу - расход 8,1-8,2 :fear:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 1:33 pm
Мля!! у меня вот по последним замерам получилось около 12,5 л на сотню, в городе без кондишена :sad:Как -то многовато.Но у меня до работы 7 км, пробеги маленькие, машина только успеет нормально прогреться, а я уже н а работе.Но всеравно много!
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 1:51 pm
MAVrus
Да многовато, у меня при аналогичном режиме было около 10 литров зимой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 1:57 pm
MAVrus
много, у меня с ездой "до отсечки" не получалось больше 12 сжечь
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 2:01 pm
:sad: А где вообще смотреть теперь? Фильтра всегда меняю вовремя, только у меня вместо катализатора пламягаситель, да и тот уже пора менять.Может из-за него такой расход?
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 2:34 pm
Больше похоже на неработающую лямду. На сколько я помню, на твоем моторе при этом чек может не зажечься. В общем мерь сопротивление на лямде.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 3:39 pm
Да, надо смотреть лямбду через сканер.
У меня "чек" не горел, но лямбда была "на замену"
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:01 pm
А как выяснил что датчик под замену? у меня тоже 7а-фе. сколько у меня расход не знаю, ни когда не замечал, залью и плевать когда кончится. но по наблюдениям явно не 10 литров на 100
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:24 pm
И у меня такая же беда летом по городу от 11,5 до 12,5; зимой от 12,5 до 15 в сильные морозы. Похоже надо на диагностику :sad:
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 9:29 am
Чек от лямбды не зажигается,во всяком случае на моем двиге. Видит только сканер.Сейчас заморачиваюсь этой проблемой.Уже 3ю лямду покупаю.1ая Fae сдохла через 500 км , 2ая взял Бош универсальный по экзисту(оказался 3х контактный ,вм есто 4х конт. :devil: ) , 3 ий бош по катологам взял,поставил.С расходом пока не понял еще,проехал 100км всего.
Последний раз редактировалось Pafnutiy Ср окт 05, 2011 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 9:32 am
чек от лямбды очень даже зажигается... По крайней мере на 1az-fse так. 4 лямбды на борту.
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
