Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:30 am
 Заголовок сообщения: Нужна помощь! Двигатель троит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:38 pm
Значит симптомы такие:
двигатель работает неустойчиво при нагрузке
клацают клапана при 2000-3000 об.
с выхлопной трубы валит сизый, вонючий дым
Выкрутил свечи - 1 и 4 с черным нагаром. (поменял, эффекта ноль)
Неужели капиталка???(((
машина - авенсис 2001, 1,8л., 1Z.
Avensis 1,8 2001 МКПП 1ZZ-FE серый металлик
Были: Corolla 1,4 1997 и Corolla 1,6 2006
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Двигатель троит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 6:46 am
IHMO. при нагрузке скорее не клапана клацают а пальцы в поршнях. Это симптом раннего зажигания или низко октанового бензина.
надо метки проверить для начала на коленвале и распредвалах. с бензином другое, там чем выше октановое число тем дольше горит бензин, т.е. 98 горит дольше 92 го поэтому для 98 зажигание раньше ставится.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 8:21 am
Компрессию померь, я думаю понятней станет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 1:19 pm
Спасибо за советы! Но к сожалению мои прогнозы сбылись(((
Отогнал вчера к друганам в сервис... разобрали... а там пи-ц... В подробностях опишу позже....
Кстати кто нибудь покупал новый двигатель... во сколько удовольствие обходится?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:51 am
новый в екзисте как три авенсиса стоит..а контрактные пожалуста..по моему 20-30 тыщ
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:18 am
Ну да контрактный! Не стал заморачиваться х/з чё там с двигателем...
Короче у меня диагноз такой залегли маслосъемные кольца и пока доехал до сервиса она все масло сожрала, и уже когда загонял в бокс загорелся чек давления масла... ну и там с вытекающими последствиями... не капиталка но кольца, маслосъемные колпачки прокладки, вкладыши... з/ч в 10 000 примерно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:36 am
Ilya
В общем я так понимаю перед всей этой историей ты мотор хорошо перегрел?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:20 pm
Ilya
не забудь померить износ шеек коленвала. если ездил без масла, могла образоваться неплохая выработка
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 6:58 pm
На счет перегрева... блин, не знаю... как-то редко взгляд падает на стрелку температуры, не уверен, но может быть. Вообще как-то тупо - что нет датчика уровня масла и перегрева... немцы в этом плане молодцы...
Шейка коленвала нормально, а вот вкладышам хана... я спрашивал кореша который разбирал,- как такое может быть?,
говорит - "не парься - бывает"
х/з правда бывает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:03 am
Ilya
В общем дело было так:
Мотор твой в силу конструктивных недостатков поршней начинает масло жрать. Ты продинамил уровень масла, хорошо что машина начала троить, иначе где ни будь на трассе или в городе на оборотах выше 4000 он у тебя стуканул бы. А так ты отделался легким испугом в виде замены вкладышей и колец. В общем читай ка ты для начала FAQ там на эту тему мой пост есть. И поиском пошуруди - было несколько тем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:34 pm
FAQ читал...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:43 pm
Лучше заменить кольца и вкладыши чем покупать кота в мешке, тем более что это дешевле и проще при уже вскрытом двигле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 5:14 pm
Ну, так и сделал... Потом после ремонта электромагнитный датчик коленвала нае@#$ся, и катализатор забился - вырезал нафиг катализатор поставил пламягоситель... Вот теперь ломаю голову как лямбда зонд обмануть...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 5:44 pm
Есть конторы специальные. Была тема, пройдись поиском
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:11 pm
Во сколько обошелся ремонт по замене колец, разборки двигателя и запчасти?
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : Off ]
