Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт впускного коллектора 3ZZ
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 2:28 pm
rolex2002
Не за что, только делай все по технологии, а то я в первый раз начитался про саморез и вкрутил его в слепую. Эффекта соответствено не было. Только потом прикинув, что к чему со второй попытки все получилось.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 5:47 pm
созрел вопрос: на снятом коллекторе слышно, что в нем что-то брякает или нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 5:51 pm
Евген476
Нет, не слышно. Если под углом смотреть, то видно квадратную трубку, она и дребезжит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 7:24 pm
спос, учту (!)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 1:08 pm
как понять поточнее что дребезг этот есть и что нужно доработать коллектор?
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:07 am
npocTo_Ej
Самый идеальный способ, это набрать скорость 70 на тетей передаче и отпустить газ. Если коллектор стал музыкальным, то ты сразу услышишь крайне неприятный треск, если тишина, то тебе повезло.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 6:21 pm
Спасибо автору статьи, седня сделал по картинкам, дребезг ушел, коллектор можно в принципе было не снимать.
Так же спасибо Андрею.V с помощью которого эту статью я нашел на вашем форуме Авенсисводов. У самого Королла))
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 3:50 pm
Foen
Ну да, для короллаводов особенно актуально 3ZZ в основном на короллы ставили. Насчет того, что бы не снимать, тут спорно, ибо поймать нужный угол в слепую будет сложно.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 8:51 am
а эта квадратная трубочка только в коллекторах 3ZZ и 4ZZ есть? просто у меня точно такие же симптомы
1999, 4a-fe, седан
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:21 pm
Vist
Нет, у тебя коллектор металлический и соответственно проблема в чем то другом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 5:34 pm
у меня на 1ZZ-FE такой же коллектор
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 3:33 pm
Сегодня проделал операцию на впускном коллекторе,по картинке.результат дребезг пропал доволен как слон!
avensis 2001г.3zz-fe 1,6vvi sedan.мкпп.146т.км
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 9:30 am
roman1603
Наслаждайся тишиной на здоровье :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:34 am
а 1zz можно так же починить? а то у меня тоже как дизель звучит
2001, 1ZZ-FE, МКПП, Wagon (T22)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:13 am
dc0023
Можно, но на 1ZZ, такое явление встречается намного реже, по этому советую сначала удостоверится на 100%, что это он.
