Текущее время: Пн июн 10, 2024 12:25 pm
 Заголовок сообщения: авенсис 98 7а-fe заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:40 pm
Все доброго вечера.Купил авенс. 98 7а-fe. ребята нужна помощь машина заводится и глохнет , пробовали все прописывали ключи, танцы с бубнами, не помогает, на форуме читал но конкретного не нашел, сканер выдает ошибку иммо как её проверить не знаю
нужна помощь :cry: , может это быть датчик коленвала, если он накрылся она схватывала вобще бы .помогите .спасибо
 Заголовок сообщения: Re: авенсис 98 7а-fe заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:55 pm
датчик коленвала когда помирает то он может при прогреве глючить..или вообще умрет и тогда не заведется..хотя может у кого и были другие симтомы..найди тему про датчик и покури ее..и подпишись внизу..
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:58 pm
да..у меня подобное было когда контакт на массу двигателя был плохой..опосля он сгорел вообще..он находиться около гура..тазовский копеешный подошел..как вариант
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:42 pm
petrov0111
Пробуй поставить перемычку на 4 и 13 контакт диагностического разъема, включить зажигание на 30 минут, не выключая зажигания вытащить перемычку и попробовать завести.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:22 pm
Fidel
Это что за способ такой? Поясни пожалуйста. :o
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:00 pm
Подозреваю, что восстановление синхронизации блока иммобилайзера с ЭБУ. Вычитано в сети, но вот беда - не вспомнил откуда. Сохранял в блокнотик на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:41 pm
А сигналка случайно не стоит какая нибудь? Может она глючит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:42 pm
я думаю если б сигналка то она как минимум пищала бы прежде чем вырубить? хотя неуверен
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 1:04 am
У меня не пищит. Просто прерывает подачу топлива и "жмет тормоз" (зажигает стопы).
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 7:23 am
От сигналки ошибка не появится
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 5:48 pm
Я невнимателен, как читал не знаю :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:41 pm
Друзья, у меня подобная проблема. После ремонта в сервисе двигатель заводится и тут же глохнет. Только никаких ошибок не удаётся прочитать, ни приборчиком, ни скрепочкой (замыкаешь и не мигает совсем). Я грешу на сигнализацию, стоит StarLine A6, но она вроде сейчас в штатном режиме, открывает-закрывает нормально. Как в сервис попал напишу попозже, но там жуть полная была с ГРМ.
тёмно-синий седан 02/1998 4a-fe 270 тыс. км
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:07 pm
pofix
так может и грм неправильно выставили
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:25 am
Скинь клему + на АКБ на 40 минут и иди чай пить.. У меня такое было лечится только так... Заводская болезнь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 11:04 am
Все дело в иммобилайзере. Нормально ключи прошейте и будет ок.
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : Off ]
