Текущее время: Пт ноя 01, 2024 5:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: лампочки в щитке приборов
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 5:19 pm
Ну на бензин конечно я и не думал, на этой заправке 530км. наматал и вдруг загорела лампа Check Engine, заехал к русскому мастеру он говорит помочь не могу, нет приборов для четения ошибок, едь говорит в сервис. А в сервисе блин меньше чем 25? не стоит, вот и подумал обратится к бывалым, прорешавшим такую же проблему и способом её поиска. Но как уже прочёл сдесь на форуме, машина у меня рестайл, а на ней не проходит номер с перемычкой контактов. Советовали так же аккумулятор на несколько минут отцепить и лампа погаснет, но причина та останется.., а я хотел бы знать, вдруг что важное накрылось...[/quote]
Ошибку можно убрать скинув клему с АКБ минут на 5. Ошибка с компа сбросится, если потом загорится вновь, езжай в сервис. Сбросив ошибку ты не устранишь причину.[/quote]
OK.[/quote]
Съездил я на диагностику, нашёл за 10?, ошибка PO155, ну её стёрли и сказали что редко очень накрывается второй датчик,(после катализатора), что то говорят не так... Заехал по пути ещё в один сервис, там объяснили, что может быть причина в , как бы это назвать,(гибкая труба между коллектором и катализатором), она при трогании с места сифонит немного, да и заметно, со стороны конечно, как громче машина работает на старте, поэтому блин и лампа через 7км. опять загорела...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:50 am
Ёлки блин, заменил я гофры, стёр ошибку и думал дело в шляпе, да не тут то было. Лампа (Check Engine) опять загорела, пологаю что сам ламбдазонд не в порядке. Менял его ктони будь, сложно это?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 1:31 pm
выкрутил и вкрутил..
только скажите пожалуйста доводы тему засорять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 4:54 pm
Eduard
Тебе вот сюда, покури всю тему и все поймешь.
viewtopic.php?f=2&t=777&hilit=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 4:56 pm
Ну не надо так с новичками, сами такими были :) . А то человеку лишний раз даешь повод вспомнить почему он из России уехал (наверное) :D .
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 5:24 pm
SoSed60
замечаю за собой такое...бум работать..амсори
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 10:34 am
Всем здасте, читаю что на кнопке стеклоподъемника доложна гореть лампочка, вытащил блок, сзади четыре самореза - открутил ан нет, не разбирается, кнопочки нужно снять, а как ума не приложу, может кто менял или разбирал поделитесь, очень хочется что бы все лампочки горели...
Avensis. 1999. 3s. 128hp. Sedan. Linea Sol. Automat. Vin: SB153SBN00E032567
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 10:51 am
Только на водительской еле-еле горит надпись "AUTO".
Все кнопки смело стягиваем вверх. После этого плата вынимается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 12:36 pm
только что пробовал, не идут, только та что блокирует стеклоподьемники вытащиась остальные упорно стоят в гнёздах... Блин не знаю что делать, боюсь отломить что еибудь...
Или все же быть смелее?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 12:46 pm
смелее тяни. строго вверх.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 1:29 pm
Ну с богом!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 4:42 pm
Ну всё, разобрал! "VVV" спасибо за консультацию, только вот все напрасно, там на плате светодиод впаян, а в электрике я не бум бум, есть канечно надежда, что он работает - грязи многовато, все помыл, вычистил завтра буду пробовать.
пользуясь случаем прикупил красочку, прокрасил ручки, краска облазила(читал что не у одного меня проблема) в цвет хорошо попал, кому интересно : краска hi Geаr овская, темно серая, для винила, кожи оббивки. мне понравилось...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 5:03 pm
Лампочки подогрева сидений должны гореть?
При нажатии горит желтая лампочка, но такое ощущение, что должна и сама лампочка гореть...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:24 pm
Всем Авенсоводам привет. Помогите советом. перестало гореть окошко подсветки времени и температуры "за бортом". Что делать? Начал разбирать приборку, дошел только до болтов с 6-ти-гранниками, дальше без снятия стрелок я так понимаю не снять ни хрена. Как быть, пойти по другому пути, отсоединить разъёмы и вытащить приборку целиком а потом разобрать или как....? А если разберу, то что дальше, вдруг у этого окошка собственная подсветка а не отдельные лампочки как тогда...... Всем заранее спасибо за предложения.
Првая: TOYOTA Corona 1993 г.в., 4S-FE, 128 л.с., АКПП, осталась у родителей.
Сейчас TOYOTA Avensis 1999 г.в., 4A-FE, 110 л.с., МКПП, Linea Luna
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:11 pm
Снимается всё за три минуты :)
надо открутить два шурупа, которые держат пластиковую накладку на приборку,
потом повернуть её и аккуратно вытащить
увидишь пару винтов которые держат щиток приборов-выкручиваем их
потом акуратно сдвигаем приборку на себя и чутка в сторону-засовываем руку что бы отсоеденить жгуты проводки, сзади приборки увидишь патроны для лампочек 8)
подсветка экранчиков - безцокольная средняя лампочка вроде должна быть 3w я себе поставил 5w и яркость на половину
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : Off ]
