Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:34 pm
 Заголовок сообщения: Замена термостата на 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:34 pm
С наступлением холодов стал замечать, что при равномерном движении 80-90 км/час, особенно на спусках, стрелка температуры опускалась ниже рабочего положения. Решено менять термостат! На exist.ua заказал его (Toyota 90916-03127) и прокладку (Toyota 16325-62010). Также приобрел 1л антифриза.
Порядок действий:
1. Слил антифриз из радиатора через сливное отверстие. Получилось чуть больше 4-х литров.
2. Снял ремень с генератора (провернув натяжной ролик по часовой стрелке), отключил аккум, отключил все разьемы с гены, извлек его из под капота (крепится двумя болтами).
3. Снял патрубок с корпуса термостата (еще грам 500 жидкости вылилось на землю), снял корпус термостата (не без труда открутив 2 гайки). При этом, ни компрессор кондея, ни трубки двигать не пришлось.
4. Заменил термостат с прокладкой, не забыв правильно его сориентировать (погремушкой строго вверх).
5. Собрал все в обратной последовательности, залил антифриз в радиатор и расширительный бачок. Завел движку и дал поработать минут 5, иногда подгазовывая и доливая антифриз. Вскоре была достигнута рабочая температура и из печки подуло теплом, а потом и низ радиатора потеплел. Долил уровень в расширительный бачок и, в принципе, на этом все закончилось.
Результат - при движении в разных режимах стрелка температуры остается в рабочем положении.
Фото термостатов: http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =266&pos=0
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 12:30 pm
У меня как то вообще странно со стрелкой температуры двигателя. она имеет два положения: 0 и 50%. пир этом на 0 держится чуть ли не час при работающем двигателе... Не термостат ли это? или датчик какой?
Toyota Avensis 1999, sedan, silver [увы, продан]
Honda Civic 5D Hatchback по прозвищу Рыжий!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 9:02 am
Ну за час, даже при открытом термостате, движок бы нагрелся 100%. Смотри датчик температуры на стрелку!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 7:19 pm
Вчера тоже зоморочился заменой термостата замечу от себя что без снятия генератора по крайней мере у меня термостат ну никак не снимается 8)
Авенсис универсал Т22, 1AZ-FSE 2 л, 2002, AКПП
