Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:13 pm
 Заголовок сообщения: Обломлен штуцер прокачки
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 1:01 pm
Прошу прощения у модераторов за размножение тем, будет нормально удалить эту вещь дня чере1-2, просто речь о тормозах, это же сообщение висело в "Проваливается педаль тормоза...", результат 0, может здесь кто откликнется, переписывать не буду, просто скопирую:
Это цитаты из предыдущ. сообщений
"...попробуй высверлить и поставить новые штуцеры. Правда, я не знаю, где новые взять, т.к. в ремкомплект они не входят. В противном случае только замена тормозных цилиндров (если речь идет только о задних тормозах). т.к. там может быть воздух (раз ватная педаль)
Кстати, а передних тормоза, как я понял, можно прокачать без штуцера (у меня один обломлен). Для этого надо открутить тормозной шланг от суппорта, снять суппорт, перевернуть его в положение "отверстие для шланга вверх" (что бы весь воздух вверх вышел), наполнить его тормозухой до краев и прикрутить тормозной шланг (да, возможно надо сам шланг немного прокачать). Поставить суппорт на место. "
Это мой вопрос:
Пришел и на мою улицу праздник - при замене колодок и мелком ремонте суппорта(переднего) обнаружилось отсутствие (обломлен) штуцер на левой стороне, вчера кой-как прокачали через ж..пу, можно сказать, но педаль все равно оказалась внизу, очень мягкая.. Народ,вопрос к знающим как всегда-
Кулибин вроде и согласен попробовать высверлить обломок старого, но, понятно, боится повредить конус, т.е вопрос в следующем - вобщем-то эмпирический - что ХУЖЕ (или лучше) - высверливать штуцер(с возможностью повреждения клнуса) или пытаться прокачать способом как здесь описано выше (со снятием суппорта) и ездить дальше с мыслью что через обломок не попрет, или, дальше в этой теме было предложение чего-то поменять (чего????) за 3-4 тыр . Может кому не лень поразмышлять о чужой безопасности, откликнитесь, пжста.
 Заголовок сообщения: Re: Обломлен штуцер прокачки
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:20 pm
44регион
Знаю, что высверливали люди. Главное брать сверло поменьше, а остатки выковырять.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:49 pm
В инете полно советов - от невысверливания обломка до использования экстрактора. Чтобы не испортить конус, не надо сверлить до конца - закисает несколько крайних витков резьбы.
В свое время на 2108 сначала резко бил средним молотком вдоль оси штуцера (1-2 раза), а потом отворачивал спецключом (потому как грани слямзили уже до меня).
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 2:33 pm
Извиняюсь, опять про свою баню - потихонечку ремонтируя автомобильку, заменив кольцо в глушаке, поменяв задние колодки, решил навести порядок со штуцером, тем более ТО подходит, вопрос в следующем - уже столкнувшись, что на наших авто может быть несколько вариантов одной детали (про топливный фильтр тема одна из самых больших, у самого тоже неподощедщий валяется) - у этих штуцеров могут быть какие-то варианты (конус разный,?? шаг резьбы??? кол-во витков или еще чего?) А то старый выкрутишь, а потом бегай ищи подходящий, а на машинке то уже фиг поедешь, в отличии от фильтра
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 4:06 pm
В принципе допускаю такое на цилиндрах разных производителей.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:11 am
Блин, все чтоли с Экзиста привозить...
[ Time : 0.052s | 30 Queries | GZIP : Off ]
