Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжание руля на кочках
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:59 am
Жентёр-мантёр писал(а):
И все таки это была крестовина :D, вчера заменил и тишина, цена вопроса 340р крестовина и 800р работа.
Вот такие у нас мастера блин, лиш бы наипать и развести на бабло :yucky: :yucky:
Напиши, плиз, где мастерская находится, чтоб не наипали...
Руль легко крутится? ровно выставили? :)
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:45 pm
Многие не берутся за эту работу, делал вот у этих ребятhttp://vk.com/club27016543. В принципе сделали норм, жаль пыльник не получилось поставить(попробую на месте ченить прилепить :)), посмотрим сколько прослужит. Руль крутится легко, стал более острый, поставили чуть не ровно, но он так и был :D :D :D
А вообще по ремонту обращаюсь к этим парням:http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=553917-делают хорошо и цены нормальные, эт они крестовину выявели но менять отказались.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:37 am
Жентёр-мантёр, пасибо! Тоже предстоит,уж и крестовину купил....
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 2:39 pm
У меня тоже что-то в рулевой постукивает. Посмотрел схемы рулевой на экзисте, так и не понял, где эта крестовина? Вижу только рулевой вал в сборе. Подскажите, плиз, код крестовины.
З.Ы. На предыдущих моих тойотах всегда присутствовал такой стук, это, наверное, болезнь у них такая. Никогда не заморачивался этим стуком, но на Авенсисе, как мне кажется, стучать стало побольше. Предыдущий владелец менял в рулевой что-то, и в запасе с собой возил, кажется, как раз крестовину.
Toyota Corolla 1985 г.в., красный, лифтбэк, 4A, 1995, Витебск
Mitsubishi Galant 1985 г.в., серебристый, седан, 2.0 л., 1996-97, Мурманск
Toyota Carina II 1988 г.в., вишнёвый, седан, 4A-FE LB, 1998-2006, Калининград
Toyota Avensis 1999 г.в., серебристый, универсал, Sol, 7A-FE LB, МКПП, 2008 - ..., Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 2:42 pm
сюда ходи, там все есть:http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=38&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
ну и вот ещё хорошая темка : http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151304258.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 1:16 pm
Извеняйте, если в очередной раз задаю похожий вопрос....
Никак не решусь на замену крестовины, читал все темы на форуме по этой проблеме, но вот в чем дело
Сам я не кулибин и не решусь полезть чинить эту проблему (на кочках, даже на самых маленьких неровностях дребезжит руль), мало того, я обзвонил много ремонтных мастерских, которые занимаются ремонтами карданов, на что часто получал ответ - " Вы что? Это же безопасность! Мы не рискнем заниматься ремонтом", мол покупайте в сборе рулевую колонку, а это как известно 12 тыс.р. без учета работы
Зато есть сервис в котором мне согласились поменять крестовину за 5 к + сход развал, типа чтоб руль выровнить (экономия на лицо, хотя в принципе все равно не дешево и ктому же закрадываются сомнения почему же они берутся, а остальные нет? ))) )
Сразу скажу что по ходовой все в норме и тяги менять не нужно.. Проблема явно в рулевой колонке
Встает вопрос что же делать-то в итоге? Многие тут обходились ремонтом, насколько все это надежно? Кто знает к кому можно обратиться в Москве с данной проблемой? Ведь я так понимаю не с крестовиной только это все может быть связано, а с какими то еще заморочками в рулевой колонке в самой (соединение там какое то или что то типа того)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 5:55 pm
Могу помочь но в ближнем подмосковье, если устроит конечно. Скажу сразу, цена дешевле. Качество гарантируется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 7:03 pm
У меня остался карданчик от карины, он такой же, в свое время менял на ней полностью карданчик (ступанул, мог поменять только крестовину), купил не давно кретовину, съездил к мастеру он мне перепресовал крестовинку, теперь хочу поменять сам карданчик, там ничего сложного нет, и сход развал не нужно делать, дабы руль выранивать нужно когда ставить будешь, либо потом верхним карданчиком. Только вот в чем еще дело там дребезжать может ещё из-за стертой втулки в рулевой колонке,в карине я её тоже менял, только вот для авика почему то в магазине сказали не продается. а только колонка в сборе, верится с трудом.
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:41 pm
Рельно по отдельности там ничего не продается и говорят колонка в сборе а это 12 т.р. Крестовину нашел отдельно только, теперь гадаю поможет она или нет )) или все таки вал в сборе придется брать
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 2:41 pm
Вот номер крестовины ST1639
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 2:33 pm
Чего-то путаю может, но вроде здесь на форуме целая ветка была, что вместо этой крестовины подходит толи от 9-ки, толи от 7-ки (ВАЗов, в смысле) и цена не килами измеряется....
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 8:14 pm
от пятерки..обсуждаемо много было
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:06 am
Мде :| ,ды как бе она и эта ST1639 300 р. в Экзисте...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:45 am
Килами измеряется вал в сборе и стоит он порядка 12 к.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 5:51 pm
Аналогично, только в Москве и только если с Игорем не сложится. Цена вопроса - 1,5 тыс. руб.
